ORing TGAP-620-M12-工业级IEEE 802.11a/b/g/n无线AP
TGAP-620-M12系列是一款工业级IEEE 802.11a/b/g/n无线AP,带2个千兆M12网口,符合EN50155标准,可适用于轨道交通等工业环境。
产品分类:工业以太网 无线以太网设备
品牌:ORing
TGAP-620-M12系列是一款工业级IEEE 802.11a/b/g/n无线AP,带2个千兆M12网口,符合EN50155标准,可适用于轨道交通等工业环境。支持多种工作模式:AP/Client/Bridge/AP-Client模式,可以通过LAN口或WLAN口,在Web界面配置TGAP-620-M12系列。TGAP-620-M12提供两个以太网口,支持交换机功能,因此可以使用菊花链拓扑结构,从而节省交换机端口的使用。TGAP-620-M12提供SMA连接器,可以安装任何类型的SMA天线。因此,TGAP-620-M12是轨道交通行业无线网络应用的有效解决方案。
●符合EN50155标准
●采用IEEE 802.11a/b/g/n协议,支持最高300Mbps无线传输
●高安全性能:支持WEP/WPA/WPA-PSK(TKIP, AES)/WPA2/WPA2-PSK(TKIP, AES)/802.1X认证
●2个10/100/1000Base-T(X)网口,M12连接头
●支持高速无线漫游技术X-Roaming,漫游切换时间<60ms
●无线负载均衡
●外接SMA 天线
●支持AP/Client/Bridge/AP-Client模式
●MAC过滤
●HTTPS安全管理
●无线连接状态监测
●通过系统日志、Email、SNMP Trap和继电器输出故障报警
●IP40防护等级
●导轨式/壁挂式安装方式
关于ORing
威力工业网络(ORing)是一家专注于工业网络通讯产品及解决方案的企业。总部位于台北,在全球设有子公司以及办事处。ORing以其卓越的研发设计能力和具有前瞻性的产品应用于市场,在轨道交通、智能交通、智能电网、石油、冶金等环境严苛的特殊行业具有显著的应用优势。www.oringnet.com.cn
ORing IES-C1160 系列16 口非网管快速以太网交换机
ORing IES-C1160 系列16口非网管快速以太网交换机
ORing IES-C3080工业8口百兆管理型以太网交换机
ORing IES-C3082GF系列工业10口百兆管理型交换机
ORing IGAP-W99110GP+工业Wi-Fi 6双射频无线AP
