福建虹润NHR-M39系列智能高压隔离器
将工业现场的直流电压信号转换成所需信号,经隔离传输到控制室,有效提高工业生产过程自动控制系统的抗干扰能力。
产品分类:电气连接 信号隔离/转换
品牌:虹润
直流电压输入
模拟量输出
输入-电源、输出-电源磁隔离
输入-输出光电隔离
传输精度(20℃):0.1%FS
绝缘强度:5000Vrms;1min
输出快速响应输入,响应时间≤10ms
模块化设计,体积小,功耗低
插拔式端子,便于安装、维护
标准的35mmDIN导轨卡式安装
福建虹润NHR-M39系列智能高压隔离器概述
福建虹润NHR-M39系列智能高压隔离器将工业现场的直流电压信号转换成所需信号,经隔离传输到控制室,有效提高工业生产过程自动控制系统的抗干扰能力。
福建虹润NHR-M39系列智能高压隔离器接线图
福建虹润NHR-M39系列智能高压隔离器结构外型图
福建虹润NHR-M39系列智能高压隔离器技术参数
输入 | |
输入信号 | 直流电压 |
输入阻抗 | 电压阻抗≥250KΩ |
输出 | |
输出信号 | 模拟量输出 |
输出负载 | 电流型RL≤550Ω,电压型RL≥6KΩ(需要更高负载能力时,请要订货时说明) |
电源 | |
供电电压 | AC100~265V(50/60HZ) ;DC20~29V |
功耗 | ≤2W |
其它参数 | |
绝缘电阻 | ≥100MΩ(500VDC时)(输入/输出/电源之间) |
绝缘强度 | 5000Vrms(1min,无火花)(输入/输出/电源之间) |
工作温度 | -10~50℃(无凝露、无结冰) |
相对湿度 | 10%-90%RH |
保存温度 | -10~60℃(无凝露、无结冰) |
温度漂移 | 0.0075%FS/℃ |
安装尺寸 | 18.5*109*116.5mm (宽*高*深) |
安装方式 | 35mmDIN导轨安装 |
传输精度 | 0.1%FS |
响应时间 | ≤10ms |
重量 | 约140克 |
电磁兼容性 | 符合GB/T18268工业设备应用要求(IEC 61326-1) |
福建虹润NHR-M39系列智能高压隔离器仪表选型
7 | 8 | 9 | |||||||
智能高压隔离 NH-M39 | - | □ | - | □ | - | □ | |||
位 | 规格 | 注释 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ↓ □ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ↓ A D | ||||
7 | <输入>(从列表中选择代码) | ||||||||
代码 | 类型 | ||||||||
20 | 0-20mV | ||||||||
22 | 0-100mV | ||||||||
37 | -75-75mV | ||||||||
8 | <输出类型>(从列表中选择代码) | ||||||||
代码 | 类型 | ||||||||
0 | 4-20mA | ||||||||
1 | 1-5V | ||||||||
2 | 0-10mA | ||||||||
3 | 0-5V | ||||||||
4 | 0-20mA | ||||||||
5 | 0-10V | ||||||||
9 | <电源> | ||||||||
AC100-265V 50/60Hz | |||||||||
DC24V (±10%) |
备注:无源信号隔离器只能选择一进一出或二进二出;
输入信号类型只能转换成同比例的输出信号类型
例: 当输入选择4-20mA时,输出类型只能选择4-20mA或1-5V;
电流输出与电压输出之间是不可切换的,需通过更改硬件完成,订货时请注明清楚;
型号举例:NHR-W31-27/27-0/0
无源信号隔离器二进二出,输入信号为:4-20mA,输出信号为:4-20mA
林善平董事长在经典书籍阅读分享会上作《一生担承》演讲
福建省政协副主席黄玲调研虹润公司
虹润与您相约2024上海智慧环保展
打造中国仪表的“百年老店”,这位福建人凭什么?
虹润获“中国自动化领域年度创新成长企业”
