维控PI系列12寸PI9120高端人机界面
2017/8/7 15:19:05
◇采用CORTEX A9主频为1.4GHZ的四核CPU平台,分辨率:1920*1080 ◇可以支持多达五个串口(1个RS422/RS485兼容口,2个RS485,2个RS232接口)。100M/10M Ethernet以太网接口、支持32G SD卡。
产品分类:人机界面 触摸屏
品牌:维控
◇使用PIStudio 组态软件组态。
◇支持Wecon APP smart ,远程监控调试功能。支持所有HTML5相关浏览器访问。
◇选配USB摄像头功能。
平台 | Linux | |
CPU | Cortex A9 1.4GHz 四核 | |
触摸屏 | 电阻式 | |
显示 | 显示器 | 12英寸 |
分辨率 | 1920*1080 | |
亮度 | 300cd/㎡ | |
对比度 | 500:1 | |
背光寿命 | 50000小时 | |
显示色彩 | 1600万色 | |
存储器 | FLASH | 4G EMMC |
内存(RAM) | DDRIII 512MB | |
SD卡存储 | 支持32G | |
I/O接口 | USB接口 | USB Host:USB2.0x1;USB Client:USB2.0x1 |
串行接口(5个串口) | COM1:(RS232、RS485)/RS422(RS232和RS485可同时使用。RS485、RS422为隔离串口) | |
COM2:RS232、RS485(RS232和RS485可同时使用) | ||
COM3:RS485(实际引脚为COM2的7:RS485+、8:RS485-) | ||
以太网 | 有 | |
CAN | 无 | |
电源 | 输入电源 | 24V DC(12~28V DC) |
功耗 | <20W | |
规格 | 外壳材质 | 铝合金面板,全金属外壳 |
外形尺寸(W*H*D) | 312.6*208.9*49.0mm | |
开孔尺寸(W*H) | 306.0*202.0mm | |
重量(KG) | 2.2 | |
操作环境 | 防护等级 | 面板符合IP65 |
环境温度 | 存储:-30℃~70℃;使用:0℃~50℃ | |
环境湿度 | 10~90%RH(无冷凝) | |
耐震动 | 10~25Hz(X、Y、Z方向2G/30分钟) | |
CE认证 | CE标准认证 | |
FCC认证 | FCC ClassA认证 | |
软件 | PIStudio | |
远程控制 | 选配 |
富昌维控电子:如何用物联网方式进行PLC远程穿透
新品|维控LX5V系列PLC,标配8轴高速计数器,就是快!
维控VD2:非同凡“响”、极速运行!
维控:新品首推 | 这款高性价比的PLC,你值得拥有!
维控ig物联网HMI崭新亮相,远程运维,轻松无忧!
