Power Integrations TOPSwitch-HX控制电路
TOPSwitch-HX在一个单片器件上集成了一个700 V的功率MOSFET、高压开关电流源、PWM控制器、振荡器、热关断电路、故障保护及其他控制电路。
产品分类:工业电源 工控元器件 其它 其它
品牌:Power Integrations
采用增强的EcoSmart®技术的集成离线式开关,具有先进的特性和扩展的功率范围
说明:
更低的系统成本,更高的设计灵活性
多模式工作方式可实现在各种负载下的效率最大化
基于PI在高功率和高可靠性封装方面的经验开发的全新eSIP-7C和eSIP-7F封装
P、G或M封装无需使用散热片最大输出功率可达35 W,230 VAC时最大输出功率达48 W
输出过压保护(OVP)可由用户对锁存/非锁存关断功能进行编程,并可快速进行AC重置
线电压欠压(UV)检测可以防止关机时的输出脉冲干扰
线电压过压(OV)关断电路提高了对输入浪涌的耐受力
精确可编程的电流限流
优化的线电压前馈,用于抑制线电压纹波
132 kHz的工作频率(254Y-258Y及所有的E封装)降低了变压器及电源的尺寸(在视频应用中可选择半频工作)
严格的I2f参数容差降低了系统成本
频率抖动降低了EMI滤波成本
散热片连接到源极,可降低电磁干扰
改进自动重启动功能,在短路及开环故障情况下输出功率小于最大功率的3%
精确的迟滞热关断功能可自动恢复,无需重置
完全集成的软启动最大程度降低了启动时的压力
增加了漏极引脚与其他所有引脚之间的爬电距离,提高了现场应用可靠性
EcoSmart® – 节能
在整个负载范围内实现高效率
空载功耗
230 VAC时小于200 mW
1 W输入时的待机功耗
110 VAC输入时>600 mW
265 VAC输入时>500 mW
eSIP (E)封装(eSIP封装信息)
较低的结-外壳热阻(每瓦2°C)
较低高度适合空间狭小的适配器应用
简单的夹片式散热片降低了制造成本
在使用夹片式散热片的情况下,通过IEC 60068的冲击及振动测试
eSIP夹片和绑带制造商信息
支持输出功率最高118 W的适配器应用(230 VAC时为177 W)
外部流限调整及远程开/关控制
电压监测引脚(OV、UV、线电压前馈、OVP、重置)
可选开关频率(132/66 kHz)
应用:
LCD显示器
个人电脑
小型服务器
笔记本电脑适配器
机顶盒
数字电视
打印机
DVD播放器和刻录机
UPS
视频游戏
宽带调制解调器
手机适配器
音频放大器
输出功率
输出功率表(瓦) | ||||||
产品5 | 230 VAC ±15% | 85-265 VAC | ||||
适配器1 | 敞开式2 | 峰值3 | 适配器 | 敞开式 | 峰值 | |
TOP252PN TOP252GN TOP252MN | 9 | 15 | 21 | 6 | 10 | 13 |
TOP253PN TOP253GN TOP253MN | 15 | 25 | 38 38 43 | 9 | 15 | 25 25 29 |
TOP254PN TOP254GN TOP254MN | 16 | 28 | 47 47 62 | 11 | 20 | 30 30 40 |
TOP255PN TOP255GN TOP255MN | 19 | 30 | 54 54 81 | 13 | 22 | 35 35 52 |
TOP256PN TOP256GN TOP256MN | 21 | 34 | 63 63 98 | 15 | 26 | 40 40 64 |
TOP257PN TOP257GN TOP257MN | 25 | 41 | 70 70 119 | 19 | 30 | 45 45 78 |
TOP258PN TOP258GN TOP258MN | 29 | 48 | 77 77 140 | 22 | 35 | 50 50 92 |
产品 | 230 VAC ±15% | 85-265 VAC | ||||
适配器1 | 敞开式2 | 适配器 | 敞开式 | |||
TOP252EN TOP252EG | 10 | 21 | 6 | 13 | ||
TOP253EN TOP253EG | 21 | 43 | 13 | 29 | ||
TOP254EN TOP254YN TOP254EG | 30 | 62 | 20 | 43 | ||
TOP255EN TOP255YN TOP255EG | 40 | 81 | 26 | 57 | ||
TOP255LN | 40 | 81 | 26 | 57 | ||
TOP256EN TOP256YN TOP256EG | 60 | 119 | 40 | 86 | ||
TOP256LN | 60 | 88 | 40 | 64 | ||
TOP257EN TOP257YN TOP257EG | 85 | 157 | 55 | 119 | ||
TOP257LN | 85 | 105 | 55 | 78 | ||
TOP258EN TOP258YN TOP258EG | 105 | 195 | 70 | 148 | ||
TOP258LN | 105 | 122 | 70 | 92 | ||
TOP259EN TOP259YN TOP259EG | 128 | 238 | 80 | 171 | ||
TOP259LN | 128 | 162 | 80 | 120 | ||
TOP260EN TOP260YN TOP260EG | 147 | 275 | 93 | 200 | ||
TOP260LN | 147 | 190 | 93 | 140 | ||
TOP261EN TOP261YN TOP261EG | 177 | 333 | 118 | 254 | ||
TOP261LN | 177 | 244 | 118 | 177 | ||
TOP262EN | 177 | 333 | 118 | 254 | ||
TOP262LN | 177 | 244 | 118 | 177 |
注释:
最小连续输出功率是在典型的无风冷密闭适配器中、环境温度为+50°C的条件下测量得到的。使用外部散热片将提高功率输出能力。
最小连续输出功率是在敞开式设计中,环境温度为+50°C的条件下测量得到的。
峰值功率是在任何设计中,环境温度为+50°C的条件下测量得到的。
230 VAC或110/115 VAC(带倍压器)。
封装:E:eSIP-7C;G:SMD-8C;L:eSIP-7B;
M:SDIP-10C;P:DIP-8C;Y:TO-220-7C。
产品资料
AN-43 - TOPSwitch-HX 产品系列
AN-57 - 9 Simple Steps to Stable Control Loops in Designs
General Package Information
设计范例
DER-233 - 15 W Power Supply with Low No-load, High Efficiency Power Consumption
DER-234 - High Efficiency 18 W Power Supply Using a Small Transformer Core Size
DER-204 - 133 W Combined Main and Standby Supply
DI-199 - 40 W Standard Notebook Adapter
DI-190 - Very Low No-load Consumption Standby Power Supply
DER-196 - Ultra-low Profile (15.4 mm) 65 W Adapter
DER-218 - 100 W Refrigeration Power Supply
DER-191 - 40 W Power Supply
DER-188 - 20 W Power Supply with Very Low No-load Power Consumption
DI-196 - 65 W Ultra-low Profi le (15.4 mm) Adapter
DI-197 - 65 W Notebook Adapter
DER-197 - 65 W Adapter
DI-182 - 65 W Notebook Adapter Which Meets Requirements for Energy Star 2.0 (ES 2.0)
DER-187 - 35 W Power Supply
DI-187 - 35 W LCD Monitor Power Supply
RDR-142 - 35 W Power Supply
DI-142 - 35 W LCD Monitor Power Supply
DI-143 - High Efficiency Inkjet Power Supply Provides up to 80 Watts of Peak Power
DI-144 - Condensing Boiler Power Supply
DI-146 - 35 W LCD Monitor Power Supply
DI-162 - Set Top Box Power Supply
PI 发布InnoSwitch3系列高效率(94%)离线 反激式开关电源IC
P I与Casambi Technologies联合推出调光调色智能照明参考设计
P I推出紧凑、高效的SCALE-iDriver™ IC产品系列,可支持1700 V IGBT
P I与伟诠电子联合推出适合智能移动设备的18 W USB PD快速充电器参考设计
P I推出HiperPFS-4功率因数校正IC,可使550 W以内PFC设计的效率达到98%
