Kondoct控道智能 IoT0-B751智能物联主控板
基于ATX标准,支持第三代Intel Core I3/I5/I7,Pentium ,Celeron处理器,具备多路电压状态监测、CPU/系统温度监测、PWM风扇转速监控。
产品分类:工控机 嵌入式系统 物联网 应用层 嵌入式主板 工控机配件 嵌入式应用
品牌:控道智能
产品图片:
亮点:
◆采用高密度PCB层压结构,充分保证信号屏蔽、提高系统稳定性
◆接口防静电设计,有效保护系统核心部件,增强系统可靠性
◆卡扣式接口设计,提高接口连接可靠性,易于系统维护
◆嵌入式智能系统状态监控技术,便于系统管理、故障分析、预警及恢复
◆采用Intel 网络芯片,保证数据传输的高速稳定
◆采用B75芯片组,具有原生PCI总线资源,保证PCI总线兼容性
IoT0-B751主板采用Intel B75系列芯片组,符合标准ATX主板规范,具备行业需求的不同接口,能广泛应用于自动化生产及检测(如苹果设备生产)、银行安防监控系统、智能楼宇管理系统(IBMS)、综合保安管理系统(ISMS)、综合交通管理系统(ITMS)、地铁综合监控系统、家庭智能化系统、呼叫中心系统、公共安全录音系统、各行业指挥调度中心、机器视觉(如自动化检测、图像自动分析处理)、工作站、保险、证券等行业录音监听监控系统等。
产品尺寸图:
产品规格:
处理器 | 支持LGA1155 Gen 3 i3/i5/i7 CPU、支持Pentium/Celeron CPU |
芯片组 | Intel B75 |
内存 | 最多可提供4*240PIN DDR3 1333/1600MHz DIMM内存插槽,单根8GB,最大支持32GB |
显示接口 | 支持1*DVI-D,1*VGA,支持单独显示、双显复制、双显扩展输出;VGA支持最大分辨率2048*1536@75HZ,32bit色深,DVI支持最大分辨率1920*1200@60HZ |
音频 | 采用HDA 标准,支持后面板Mic-in,Line-in,Line-out |
网络 | 提供2*Intel 10/100/1000Mbps网络接口 |
存储器 | 提供4*SATA 接口(SATA1支持SATA3.0 标准),1*mSATA插槽可配置成Mini-PCIe |
I/O接口 | 6*COM,可扩展10*COM,其中COM1/2 支持RS-232/422/485 模式选择 8*USB2.0 接口,后面板提供4*USB3.0 接口 1*PS/2 键盘接口,1*PS/2鼠标接口 1*8-bit GPIO 1*LPT接口 |
扩展总线 | 提供1*PCIe x4,支持PCIe 2.0规格; 提供1*mSATA,可配置成Mini-PCIe; 提供5*32位原生PCI,支持PCI Rev2.3标准. |
工作温度 | -10℃~60℃;5%~95%(非凝结状态) |
储存环境 | -20℃~80℃, 5%~95%(非凝结状态) |
看门狗 | 255级,可编程秒/分,支持超时中断或系统复位 |
电源 | 采用ATX电源,支持S0、S1、S4、S5 |
尺寸(L×W) | 305mm *244mm |
订购信息和可选附件:(有产品的列出订购信息,可选的散热器、专用配件、配线、描述特点)
描 述 | |
IoT0-B751-91 | ATX工业主板/Intel B75平台/支持LGA1155 Gen 3 i3/i5/i7/Pentium/Celeron CPU/2*DDR3 DIMM,最大支持16GB内存/VGA+DVI双显/4*SATA /双Intel千兆网口/8*USB2.0 /4*USB3.0 /6*COM (COM1/2支持RS-232/422/485) /1*LPT/PS2键鼠/HD Audio/1*8-bit GPIO/4*PCI/1*PCIe x4/1*PCIe x16/1*mSATA,可配置成Mini-PCIe/标准ATX供电 |
IoT0-B751-92 | ATX工业主板/Intel B75平台/支持LGA1155 Gen 3 i3/i5/i7/Pentium/Celeron CPU/4*DDR3 DIMM,最大支持32GB内存/VGA+DVI双显/4*SATA/双Intel千兆网口/8*USB2.0 /4*USB3.0 /6*COM(COM1/2支持RS-232/422/485)/1*LPT/PS2键鼠/HD Audio/1*8-bit GPIO/5*PCI/1*PCIe x4/1*PCIe x16/1*mSATA,可配置成Mini-PCIe/标准ATX供电 |
操作系统及软件支持:
软件类别 | 描 述 |
Ubuntu11.04 | |
Red Hat® Enterprise Linux® 32 ,64 | |
WES 7 | |
专用OS | Kondoct Linux 1.00.00 |
Kondoct WES 1.00.00 | |
专业应用 |
控道智能和你相约CGMT 2018中国(广州)国际数控机床展暨3C制造装备展览会
Kondoct控道智能 MIS-7700物联控制系统
Kondoct控道智能 MIS-5032物联控制系统
控道智能——打造教育信息化,全面融合展未来
控道KIS-620紧凑型工控机——机器视觉控制器首选
