天津贝尔 引进技术智能型电动执行器
引进法国伯纳德公司新一代先进技术,具有多种保护功能和多种控制方式,分为角行程、直行程、多回转系列,百种以上规格,控制主板不断升级换代、新品倍出,最适宜现代工控需求。已广泛应用于新建和扩建的大中型项目中,受到了用户的普遍赞誉。同时,我们在帮助用户将 DKJ和其它品牌的执行器更新换代成引进系列产品时,也积累了丰富的技术和现场经验。
产品分类:执行机构 电动执行器
品牌:贝尔(天津)
引进系列特点
1. 引进的新一代智能产品
我公司BELL、SD系列产品是引进法国技术,国内组装生产,关键元件原装进口,生产过程全部按照法国公司工艺技术要求进行,性能价格比优于原装产品。该系列产品结构紧凑,重量轻,功能完备,每小时启动次数达1200次以上,强大的逻辑控制电路,特别适用于自动化率高、动作频繁的工况。
2. 断信号保护功能
当信号意外中断时,或当输入信号低于3mA时(视为断信号),执行机构可按用户要求设定停在全开、全关或保持原位上,并具有供报警用的输出接点。
3. 双向过力矩保护功能 4. 机械、电气双限位行程保护功能 5. 自动切换功能 6. 正反作用转换功能 7. 动态电制动功能 8. 双重保护功能的、高性能伺服电机 10. 较强的抗干扰能力 11. 固态润滑油脂确保设备任意角度安装 12. 相序保护功能 ◆ 电子式系列 ◆ 总线型系列 ◆ 智能型系列 引进电子式系列型号 (其它系列型号参见选型样本) 角行程 力矩 Nm 配用电机额定功率 KW 30 BELL-60 直行程 SD系列型号 推力 N 额定行程 mm 额定速度 mm/s A+Z64/电压 速度 行程 控制方式 6400 10 0.6,1.2 16 0.6,1.2,1.8 25 0.6,1.2,1.8 40 0.6,1.2,1.8 60 1.2,1.8 A+Z100/ 10000 16 0.6 25 0.6,1.2 40 0.6,1.2,1.8, 60 1.2,1.8 A+Z160/ 16000 25 1.2 40 1.2,1.8 60 1.2,1.8 100 1.2,1.8 B+Z250/ 25000 40 1.2,1.8 60 1.2,1.8 100 1.2,1.8 多回转
阀门在开、关的正常运转中,由于意外原因阀门卡死,使电机堵转超过额定力矩时,该机构自动切断电源,电机停止工作,保护主机设备不受损坏。同时发出故障报警信号,提示操作人员。
当执行机构输出有效行程超过设定行程时,该功能起作用,保证不超出上下行程的两个极限位置。
执行机构可实现“远方自动/远方手动/就地”三种状态切换,并具有现场电动操作、现场手轮操作功能。
控制板程序具有正反作用转换功能,适合现场不同需求。
调节型电动执行机构控制板程序具有动态电制动功能,防止电机惯性惰走,保证控制系统的稳定性和可靠性。
电机均带有过热、断相保护功能,当现场出现意外,该功能将有效的切断电机电源,双重保护主机设备。电动机具有良好的伺服特性,频繁动做不发热。
9. 多种控制方式
A.可接收标准电流信号、无源接点信号及总线信号。B.可接受多种电源电压控制。
C.可实现调节型,开关型,机械电气分体型控制阀门。
控制板主要芯片采用进口产品,性能稳定,使执行机构具有较强的抗干扰能力。输入输出信号采用屏蔽导线。
减速机内部采用固态高品质润滑油脂,执行器可任意角度安装,长期润滑不泄露。
可选相序自动纠正功能、缺相、错相保护功能。
输出位移精确定位,整体比例调节型将放大器、位置发送功能集中在控制板中,实现真正一体化,接收4--20mA信号,输出4--20mA信号。
具有PROFIBUS-DP通用总线接口,双向数字通讯功能,操作人员可只在控制室中对现场进行控制、远程编程、功能组态、在线监测、故障分析,操作维护。更具先进、方便、可靠的特征。
A. 控制部分采用先进的CPU(微处理器)进行智能控制。
B. 采用先进的红外遥控技术,在无需打开执行器箱盖的情况下,通过显示窗口就可以进行人机对话,实现各种参数的设定与调试,并自动保存,再次通电后自动寻检,采纳原设定的参数。
C. 高亮大数字显示屏,时时显示执行机构的输入信号值,开度值,运行状态,各种故障状态。
D.对执行器正反运行模式的修改、控制信号的切换、零位满位的设定、死区及制动效果的调整只需经过简单的参数设定便可以完成。SD系列型号 BELL系列型号 行程时间
秒/90° OA10 BELL-10 100 25 0.025 AS25 BELL-25 250 0.065 BS60 600 30 0.16 A+RS100 BELL-100 1000 48 0.25 B+RS160 BELL-160 1600 40 0.25,0.4 B+RS250 BELL-250 2500 40 0.65,0.4 B+RS400 BELL-400 4000 65 0.4,0.65,1.0 B+RS600 BELL-600 6000 105 0.4,0.65,1.0 B+RS800 BELL-800 8000 105 1.0 B+RS1000 BELL-1000 10000 105 1.1 B+RS1200 BELL-1200 12000 105 1.2
型号表见下面选型电子版样本 引进系列分类 按输出方式分成三种 : 按安装方式分成二种 : 按调节方式分成三种 : (比例调节型电动执行机构在结构及安装方式上又分成两种型式: 下述技术性能主要指比例调节型 ,对于远方控制型及开关型下列1、2、3、4、5、6项不涉及。 1. 输 入 信号: 4--20mA DC
角行程电动执行器 : 输出力矩,90 度转角。
直行程电动执行器 : 输出推力、拉力,直线位移。
多转式电动执行器 : 输出力矩,超过 360 度的多圈转动。
直联式 : 通过执行机构输出部位的法兰与阀门等直接连接,这样执行机构可直接安装在管道上。
底座式 : 电动执行机构安装在一个基础台座上 ,并通过输出臂及杠杆与阀门连接。(仅限角行程)
比例调节型: 电动执行机构接收计算机、调节器等单元送来的4-20mA或1-5V的模拟量信号,执行机构的输出轴转角(或位移)与此信号成比例关系,并自动地完成调节任务。
远控型: 也称为积分型,电动执行机构接收脉冲信号 ,继电信号,可将执行机构的输出轴控制在任意位置。
开关型: 也称二位式 ,它接收开关信号,但执行机构的输出轴只能控制在开和关两个极限位置。
a.整体式比例调节型:执行器与位置定位器GAMX-D组成一个整体,整机现场安装使用。
b.分立式比例调节型:执行机构也是由执行器及位置定位器构成,但执行器与位置定位器GAMX分开安装,执行器部分在现场安装,位置定位器则在室内或其它地方安装。实际上就是一个远控型配上一个单独安装的位置定位器GAMX。)
主要技术性能
2. 输入通道电阻: 250 欧姆
3. 输入通道个数: 1个
4. 基本误差: 1%, 2.5%
5. 回 差: 1.5%
6. 死 区: 0.5%--3%连续可调 (可根据系统要求调整)
7. 阻尼特性: 无摆动
8. 电源电压: 三相380V~50Hz 或 单相220V~50Hz 任选
9. 工作环境: 温度: 整体式-10——+55 摄氏度,分立式-25——+70 摄氏度
湿度: ≤85%,周围空气不含有腐蚀性质
10.防护等级: 符合IEC145 IP65 (即防水防尘,分立式 GAMX为室内安装的除外),总线型、智能型IP67。
11.断信号保护:根据需要供货时可选择全开、全关、保留原位,一般出厂时设为保留原位方式。
天津贝尔 电动调节V型球阀
天津贝尔 电动执行机构
天津贝尔 精确控制电动套筒调节阀
天津贝尔 DKJ电动执行机构
天津贝尔 不锈钢三偏心硬密封蝶阀
