产品选型
天津贝尔 BELL系列 电动执行器
天津贝尔 BELL系列 电动执行器
我公司BELL、SD系列产品是引进法国技术,国内组装生产,关键元件原装进口,生产过程全部按照法国公司工艺技术要求进行,性能价格比优于原装产品。该系列产品结构紧凑,重量轻,功能完备,每小时启动次数达1200次以上,强大的逻辑控制电路,特别适用于自动化率高、动作频繁的工况。
产品分类:
执行机构 调节阀 电动执行器
品牌:
贝尔(天津)
引进系列特点
1. 引进的新一代智能产品
2. 断信号保护功能
  当信号意外中断时,或当输入信号低于3mA时(视为断信号),执行机构可按用户要求设定停在全开、全关或保持原位上,并具有供报警用的输出接点。
3. 双向过力矩保护功能
  阀门在开、关的正常运转中,由于意外原因阀门卡死,使电机堵转超过额定力矩时,该机构自动切断电源,电机停止工作,保护主机设备不受损坏。同时发出故障报警信号,提示操作人员。
4. 机械、电气双限位行程保护功能
  当执行机构输出有效行程超过设定行程时,该功能起作用,保证不超出上下行程的两个极限位置。
5. 自动切换功能
  执行机构可实现“远方自动/远方手动/就地”三种状态切换,并具有现场电动操作、现场手轮操作功能。
6. 正反作用转换功能
  控制板程序具有正反作用转换功能,适合现场不同需求。
7. 动态电制动功能
  调节型电动执行机构控制板程序具有动态电制动功能,防止电机惯性惰走,保证控制系统的稳定性和可靠性。
8. 双重保护功能的、高性能伺服电机
  电机均带有过热、断相保护功能,当现场出现意外,该功能将有效的切断电机电源,双重保护主机设备。电动机具有良好的伺服特性,频繁动做不发热。
9. 多种控制方式
A.可接收标准电流信号、无源接点信号及总线信号。B.可接受多种电源电压控制。
C.可实现调节型,开关型,机械电气分体型控制阀门。
10. 较强的抗干扰能力
  控制板主要芯片采用进口产品,性能稳定,使执行机构具有较强的抗干扰能力。输入输出信号采用屏蔽导线。
11. 固态润滑油脂确保设备任意角度安装
  减速机内部采用固态高品质润滑油脂,执行器可任意角度安装,长期润滑不泄露。
12. 相序保护功能
  可选相序自动纠正功能、缺相、错相保护功能。
◆ 电子式系列
  输出位移精确定位,整体比例调节型将放大器、位置发送功能集中在控制板中,实现真正一体化,接收4--20mA信号,输出4--20mA信号。
◆ 总线型系列
  具有PROFIBUS-DP通用总线接口,双向数字通讯功能,操作人员可只在控制室中对现场进行控制、远程编程、功能组态、在线监测、故障分析,操作维护。更具先进、方便、可靠的特征。
◆ 智能型系列
A.控制部分采用先进的CPU(微处理器)进行智能控制。
B.采用先进的红外遥控技术,在无需打开执行器箱盖的情况下,通过显示窗口就可以进行人机对话,实现各种参数的设定与调试,并自动保存,再次通电后自动寻检,采纳原设定的参数。
C.高亮大数字显示屏,时时显示执行机构的输入信号值,开度值,运行状态,各种故障状态。
D.对执行器正反运行模式的修改、控制信号的切换、零位满位的设定、死区及制动效果的调整只需经过简单的参数设定便可以完成。
引进电子式系列型号 (其它系列型号参见选型样本)
角行程
SD系列型号
BELL系列型号
 力矩
Nm
行程时间
秒/90°
配用电机额定功率
KW
OA10
BELL-10
100
25
0.025
AS25
BELL-25
250
30
0.065
BS60
BELL-60
600
30
0.16
A+RS100
BELL-100
1000
48
0.25
B+RS160
BELL-160
1600
40
0.25,0.4
B+RS250
BELL-250
2500
40
0.65,0.4
B+RS400
BELL-400
4000
65
0.4,0.65,1.0
B+RS600
BELL-600
6000
105
0.4,0.65,1.0
B+RS800
BELL-800
8000
105
1.0
B+RS1000
BELL-1000
10000
105
1.1
B+RS1200
BELL-1200
12000
105
1.2
天津贝尔 电动调节V型球阀
天津贝尔 电动执行机构
天津贝尔 精确控制电动套筒调节阀
天津贝尔 DKJ电动执行机构
天津贝尔 不锈钢三偏心硬密封蝶阀
