南大傲拓 NA300系列中型控制器CPU模块
NA300系列PLC是南大傲拓全新开发的中型模块化PLC产品,采用全新的外观设计,OLED液晶显示,可插拔弹簧压接式接线端子。功能强大,价格实惠。
产品分类:PLC 中型PLC CPU模块
品牌:傲拓科技
NA300 PLC是南大傲拓基于多年PLC研发经验的基础上开发的全新系列产品,产品采用嵌入式低功耗处理器,处理速度快,内存大,通信接口丰富。NA300 PLC首次创新采用OLED液晶显示技术,AI,AO模块可以实时显示模拟量信号数值。
高性能
采用嵌入式低功耗高性能32位处理器,主频400MHz。
高速的通讯能力和执行能力。
全新的结构和电气设计,强大的电磁兼容抗干扰性能。
环境适应性强:-25℃~65℃。
程序存储空间8M,数据8M,支持32K用户自定义变量。
高精度分辨率
高达1ms的硬件时间戳事件分辨率
NTP网络对时功能
分脉冲硬件对时接口
大容量SOE事件记录缓存区
创新技术
OLED显示
CPU模块带OLED液晶显示,可以显示更丰富的运行及故障信息,方便诊断
AI/AO模块通过OLED显示信号输出值。
双以太网接口:
双以太网接口,独立IP地址,可实现网络冗余,支持标准MODBUS TCP协议和OPC协议。
全新的网络架构
自带485口
两个RS485接口,端子接线方式,现场调试接线更方便
人性化设计,端子拆卸方便
多种接口方式
体积小巧,节省安装空间
CPU 型号 | CPU301-0201 | ||
CPU主频 | 400MHz | ||
CPU处理能力 | 位指令速度 | 0.1 us | |
字指令速度 | 0.2 us | ||
存贮能力 | 程序 | 8M | |
数据 | 8M | ||
电源电压 | 电压上限 | 5.25V | |
额定值 | 5.0V | ||
电压下限 | 4.75V | ||
电流消耗 | 供电电流最大 | 2.0A | |
供电电流额定 | 1.5A | ||
典型功率消耗 | 7.5W | ||
是否冗余CPU模块 | 否 | ||
以太网接口数 | 2 | ||
RS485接口 | 2 | ||
编程语言 | LD | 支持 | |
ST | 支持 | ||
IL | 支持 | ||
FBD | 支持 | ||
SCC | 支持 | ||
重量(g) | 350 | ||
安装尺寸(宽×高×深)(mm) | 32×110×100 |
傲拓科技NAPLC在青岛地铁4号线BAS系统的应用
傲拓科技中大型PLC选型手册(第五版)
傲拓科技NAPro编程软件使用手册v6.03
傲拓科技NA2000系列PLC硬件手册V2.46
傲拓科技NA2000系列PLC编程使用手册V2.13
