P+F UC2000-30GM-IUR2-V15超声波传感器
德国倍加福P+F超声波传感器UC2000-30GM-IUR2-V15 超声波传感器 有设定功能可快速简单地安装 漫反射和反射板型传感器UC2000-30GM-IUR2-V15
产品分类:离散传感器 超声波传感器
品牌:倍加福
德国P+F倍加福UC2000-30GM-IUR2-V15超声波传感器
超声波传感器:
有设定功能可快速简单地安装
ULTRA 2001服务软件可使传感器适应不同应用(带有RS232接口)
温度补偿功能可以补偿空气温度改变而导致的声速偏差
当多个传感器近距离安装时,同步输入功能可避免相互干扰
数字量和/或模拟量输出
产品介绍:
超声波传感器,漫反射和反射板型传感器UC2000-30GM-IUR2-V15
产品特点:
通过可编程电缆接口使用ULTRA 3000软件可进行接近开关参数设定
电流和电压输出
同步功能
可以调整声波能量和灵敏度
温度补偿
一般特性:
感应距离:80...2000 mm
调节范围:120...2000 mm
盲区:0...80 mm
标准目标板:100mm x 100mm
换能器频率:approx. 180 kHz
响应延时:最小65ms,出厂设置为195ms
工作电压:10...30VDC,ripple 10%SS
功耗:≤ 900mW
响应延时:< 150ms
UL、CSA、CCC认证
环境温度:-25...70°C(-13...158°F)
储存温度:-40...85°C(-40...185°F)
接线类型:Connector M12x1,5-pin
防护等级:IP65
中国台湾KINTON精通接近开关感应器KX-W1
KUDOM库顿单相交流输出固态继电器KSI480D60-L
中国台湾TPC亚鸿接近开关JD-1705E1-C50
VMMORE微秒伺服驱动器ISD300-S25A-043
STUOB思拓邦圆柱形电感式接近传感器HX-1204-E1
