四信通信 水雨情监测一体站
水雨情监测一体站适用于水文环境的相关数据自动监测,符合《水文监测数据通信规约》,具有数据实时采集、本地存储和低功耗传输等功能,为集中化数字监控提供了强有力的支持,实现辅助决策的功能。
产品分类:无线通信 物联网 网络层 其它 无线通信产品
品牌:四信
● 定时采集和上报雨量,水位、水量、水质和其它数据
● 远程查询当前雨量、水位、水量、水质和其它数据
● 支持电池电压上报功能
● 支持图片抓拍功能
● 支持《水文监测数据通信规约》、《水资源监测数据传输规约》
● 支持北斗传输通道,支持报警联动控制功能
● 基于GIS的信息管理平台,直观展示各监测点,监测数据与预警情况
● 支持扩展土壤水分、电导率、PH值、地下水参数以及气象参数等
● 具有远程配置、管理、维护和自启动能力
● 提供分级的数据共享服务
产品特性
水雨情监测一体站适用于水文环境的水位、雨量自动监测,符合《水文监测数据通信规约》,具有数据实时采集、本地存储和低功耗传输等功能,为集中化数字监控提供了强有力的支持,实现辅助决策的功能。
● 触发采集雨量
● 定时采集水位、水量、水质和其它数据
● 定时上报雨量、水位、水量、水质和其它数据
● 预警触发加报雨量、水位、水量、水质和其它数据
● 本地存储雨量、水位、水量、水质和其它数据
● 远程查询本地历史数据
● 本地到处历史数据
● 支持电池电压上报功能
● 支持图片抓拍功能
● 支持本地人工置数功能
● 支持《水文监测数据通信规约》、《水资源监测数据传输规约》等多种数据传输规约
● 支持北斗传输通道
● 基于GIS的信息管理平台,直观展示各监测点的分布位置,可快速掌握辖区内被监管区域的监测数据与预警情况
● 支持扩展土壤水分、电导率、PH值、地下水参数以及气象参数等监测功能
● 自动统计各监测站点的年、月、日、时段的水位、雨量等数据,以报表、折线图、柱状图等方式展示
● 支持报警联动控制功能
● 多元化的预警机制,提供短信、电子邮箱等报警方式
● 提供分级的数据共享服务
产品功能
![]() | 多种通信方式 支持GPRS/CDMA/3G为主传输通道,短信、北斗、Zigbee为备份传输通道,可选PSTN、超短波、微波等通信方式 | ![]() | 工业级设计 耐高低温,耐强电磁干扰,适用于严苛的现场环境 |
负载均衡设计 可满足多站点的接入需求,提高管理效率 | 业务综合化 业务综合化每个业务模块独立设计,通过动态配置模块,实现多业务协同办公 | ||
报警信息主动上报 报警信息主动上报现场监测箱开门、断电、设备运行异常等信息能够主动发送到监测中心 | 计量装置监测 计量装置监测远程监测采集计量点的运行信息,分析计量故障等信息,及时发现计量异常 | ||
通用接口 通用接口开放性数据库结构设计,具备标准的接口调用,满足第三方平台的数据调用和共享,实现信息的最大化利用 | 服务上层应用 服务上层应用依照国家标准设计数据库,通过本系统接收的数据,可直接接入标准水雨情数据库,为上层应用提供服务 | ||
丰富图表 丰富图表根据不同的时间、阈值、参数等,将数据进行可视化处理,通过日、周、月报表、曲线、柱状图等方式展示各监测站数据,让数据展示更直观 | 标准化实施 标准化实施一体化结构,维护简便,可实现无人值守 |
喜讯|四信科研成果获2018年度厦门市科学技术进步奖
别管啥是佩奇,四信城市景观灯为你配齐暖意
四信F8L10GW通过Link WAN认证,荣膺阿里云IoT技术认证证书
启迪智慧,洞见未来|四信通信2018收官之战完美落幕
四信受邀出席ICA联盟聚合峰会,授予“高级会员”证书
