产品选型
唐山平升 无线RTU、工业rtu
唐山平升 无线RTU、工业rtu
无线RTU(工业rtu)具备强大的数据处理和逻辑分析能力。 无线RTU(工业rtu)工业级设计,适应严苛的工业现场环境。无线RTU(工业rtu)常用作大型测控设备的核心控制单元。
产品分类:
SCADA RTU 采集仪表 通讯产品
品牌:
平升
无线RTU、工业rtu
——以太网 RTU——
产品特点:
● 强大的数据处理和逻辑分析能力。
● 标准RJ45接口,支持以太网传输。
● 多个RTU可联机使用,一主多从,扩展设备接口。
● 工业级设计,适应严苛的工业现场环境。
● 常用作大型测控设备的核心控制单元。
产品功能:
信息采集:采集压力、温度、位移等变送器的标准信号;
        采集流量计、脉冲表的流量数据;
        采集设备运行状态、供电状态和箱门开关状态等信息。
逻辑控制:支持自动/远程控制泵、阀门、闸门等控制设备。
对外通信:支持以太网、CAN口、串口等多种通信方式。
现场显示:可选配液晶显示,支持外接显示屏幕。
智能报警:监测数据越限、现场设备异常,立即上报告警信息。
数据存储:本机循环存储监测数据,掉电不丢失。
技术参数:
产品型号DATA-7301DATA-7311
显示液晶
串口3路采集串口(RS232、RS485可选);1路RS232调试串口
RJ451路标准以太网接口
CAN1路CAN总线
AI6路(4-20m/0-5V,精度:0.5%)
DI/PI12路(无源接点)
DO6路(继电器输出)
通信协议标准MODBUS-RTU协议,兼容其它协议。
设参方式串口设参、远程设参、蓝牙设参(可选)
CPU32位处理器、运行频率100MHz
内存64K RAM
数据存储4M、8M、16M、32M(可选)
串口波特率1200、2400、4800、9700、19200、38400、57600(Bit/S)可选
MTBF≥25000h
供电电源DC 10V-30V
工作环境温度:-40~+85℃;湿度:≤95%
——串口RTU——
产品特点:
● 丰富的采集、控制接口。
● 根据用户要求进行逻辑编程。
● 既可作为接口扩展模块,亦可单独使用。
产品功能:
        采集流量计、脉冲表的流量数据;
逻辑控制:自动/远程控制泵、阀门、闸门等控制设备。
对外通信:支持串口(RS232/RS85)、CAN口通信。
智能报警:监测数据越限、现场设备故障,立即上报告警信息。
现场显示:液晶显示可选配,支持外接显示屏幕。
技术参数:
产品型号DATA-7302DATA-7312
显示液晶
串口1路采集串口( RS232、RS485可选);1路RS232调试串口
CAN1路CAN总线
AI8路(4-20mA /0-5V,精度0.5%)
DI20路(无源接点)
DO8路(继电器输出)
通信协议标准MODBUS-RTU协议,可支持其它协议。
设参方式串口设参、蓝牙设参(可选)
内存64K  RAM
MTBF≥25000h
供电电源DC 10V-30V
工作环境温度:-40~+85℃; 湿度:≤95%
——GPRS RTU——
产品特点:
● 采集、控制、传输一体化设计。
● IC卡计费管理。
● 大容量DO输出,直接控制泵、阀。
● 支持多中心、多端口通信。
● 通过水资源、水文相关行业规约检测。
● 交、直流供电均可。
产品功能:
信息采集:仪表数据、设备状态、现场图像自动采集。
逻辑控制:自动/远程控制泵、阀门、闸门等设备。
无线通信:可匹配多种通信方式,适应不同现场需求。
IC卡计费:实现预收费管理,支持IC卡或无线远程充值。
智能报警:监测数据越限、现场设备故障,立刻报警。
数据存储:循环存储监测数据,掉电不丢失。
远程维护:支持远程设参、远程升级。
技术参数:
产品型号DATA-7208DATA-7218
显示方式数码管液晶
IC卡读写非接触式IC卡读写(读写距离<5cm)
串口2路采集串口(RS232、RS485可选)、1路RS232调试串口(DB9)
AI6路(4-20mA/0-5V、精度0.5%)
DI/PI6路DI(无源接点)、3路PI(无源接点)
DO1路16A/AC 250V继电器触点输出、4路5A/AC 250V 继电器触点输出
无线通信方式GPRS、CDMA、3G/4G、433MHz、蓝牙等可选
远程传输协议TCP、UDP
工作制式自报式、应答式、混合式
静态值守电流<1mA/DC 12V
工作电流≤10mA/DC 12V
存储容量4M、8M、16M、32M(可选)
串口波特率1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600(Bit/S)可选
MTBF≥25000h
供电电源DC 10-30V 或 AC 10-24V,建议 DC 12V、DC 24V、AC 18V。
——433M RTU——
产品特点:
● 稳定性、可靠性高,适应恶劣工业环境。
● 防潮、防水、不需外部供电。
● 自带锂电池组维持工作时间>2年(5分钟上报1次数据)。
● 支持一点对一点、一点对多点的数据通信方式。
● 配置筒式密闭防护外壳,防护等级IP68。
产品功能:
信息采集:采集各类仪表输出的脉冲量、模拟量或RS232/RS485串口信号。
无线通信:采用 433MHz免费频段对外通信,免许可证使用。
智能报警:监测数据越限,立即上报告警信息。
定时供电:定时对外供电,为仪表、变送器提供工作电源。
无线维护:支持手持机无线修改设备参数、升级设备程序。
技术参数:
产品型号DATA-7601
硬件接口3路PI、1路AI(0-5V)、1路RS232 / RS485串口
无线载波频率433MHz
通信距离空旷环境下传输距离≤2.5千米;
窨井内向地面传输距离≤150米
设参方式手持机设参
休眠电流<30uA/7.2V
采集电流<5mA/7.2V
传输电流<50mA/7.2V
CPU32位处理器、运行频率32MHz
对外供电DC 3.3V、DC 5V
MTBF≥25000h
供电电源DC 7.2V
更多详细资料请登录唐山平升门户网站:www.data86.com
平升电子-城市内涝积水监测解决方案
管网压力监测终端 智能管网监测终端 电池供电遥测终端机
智慧水务管网监控系统 自来水管网监测在线监测管理系统
