产品选型
Power Integrations LinkSwitch-II开关器件
LinkSwitch-II通过省去光耦器和次级控制电路,可以大大简化低功率CV/CC充电器的设计。该器件采用了革新性的控制技术,能够提供极为严格的输出稳压和稳流,补偿变压器和内部参数容差以及输入电压变化。
产品分类:
工控元器件 其它
品牌:
Power Integrations
典型应用/性能 - 非简化的电路(a)及输出特性包络(b)。
说明
该器件在一个单片IC上集成了一个700 V的功率MOSFET、新颖的开/关控制状态机、一个进行自偏置的高压开关电流源、频率抖动、每周期限流及迟滞热关断电路。
产品特色
大大简化了CV/CC转换器的设计
  • 省去了光耦器和所有次级CV/CC控制电路
  • 省去了所有控制环路补偿电路
LNK632DG
  • 大大简化恒压转换器的设计
  • 使用外部偏置电路时,可实现ClamplessTM(无箝位)设计
先进的性能特性
  • 补偿变压器电感容差
  • 补偿输入线电压变化
  • 补偿电缆压降(LNK61X系列和LNK632)
  • 补偿外围元件的温度漂移
  • 专有的调节技术使得IC参数的容差非常严格
  • 频率抖动技术极大地降低了EMI滤波成本
  • 通过外部电阻的选择/调节实现更严格的输出容差
先进的保护/安全特性
  • 自动重启动保护功能在输出短路及控制环路故障(元件开路和短路)状况下可将输出功率降低95%以上
  • 迟滞热关断-自动恢复功能可降低电源的返修率
  • 无论在PCB板上还是在封装上,都满足漏极引脚与其他所有引脚之间的HV爬电距离要求
EcoSmart® - 节能
  • 轻松满足全球所有节能标准
  • 在230 VAC时空载功耗<200 mW,使用可选外部偏置绕组时空载功耗低于30 mW
  • 开/关控制可在极轻负载时提供恒定的效率-是达到CEC和能源之星2.0标准的理想选择
  • 没有电流检测电阻 – 可提高效率
绿色封装
  • 无卤素且符合RoHS要求的封装
应用
  • 手机/无绳电话、PDA、MP3/便携式音频设备使用的充电器,以及适配器
  • LED驱动器等
输出功率
输出功率表(瓦)
产品1
85-265 VAC
适配器2敞开式3
LNK603PG/DG
LNK613PG/DG
2.53.3
LNK604PG/DG
LNK614PG/DG
3.54.1
LNK605PG/DG
LNK615PG/DG
4.55.1
LNK606PG/GG/DG
LNK616PG/GG/DG
5.56.1
LNK632DG3.13.1
注释:
封装:D:SO-8C;G:SMD-8C;P:DIP-8C。
最小的连续输出功率是在典型的无风冷密闭适配器中、环境温度为+50°C、器件TJ <100°C的条件下测量得到的。
最大的实际持续输出功率是在开放式设计及有足够的散热、环境温度为50°C的条件下测量得到的。
产品资料
AN-44 - LinkSwitch-II 产品系列
General Package Information
设计范例
DI-157 - 2.75 W USB Charger
RDR-159 - 2.4 W Charger
RDR-158 - 5 W Charger
RDR-157 - 2.78 W USB Charger
DI-158 - 5 W Charger/Adapter
DER-279 - 3.25 W CV/CC Charger That Meets New 2011 European Standards
DER-265 - 5 W Cube Charger Using PR14 Core
DER-267 - 5 W Cube Charger Using EPC13 Core
DER-207 - 3.25 W CV/CC Charger
PI 发布InnoSwitch3系列高效率(94%)离线 反激式开关电源IC
P I与Casambi Technologies联合推出调光调色智能照明参考设计
P I推出紧凑、高效的SCALE-iDriver™ IC产品系列,可支持1700 V IGBT
P I与伟诠电子联合推出适合智能移动设备的18 W USB PD快速充电器参考设计
P I推出HiperPFS-4功率因数校正IC,可使550 W以内PFC设计的效率达到98%
