Power Integrations PI LinkSwitch-XT开关IC
专有的IC参数调节技术及变压器绕制技术使LNK362实现了Clampless™(无箝位)设计,系统成本更低、元件数目更少且效率更高
产品分类:工控元器件 其它
品牌:Power Integrations
说明:
为最低系统成本而优化
用于短路及开环故障保护的完全集成自动重启动功能
自偏置供电-省去了变压器的辅助绕组及相关的偏置供电元件
频率抖动功能极大地减少了电磁干扰
无论在PCB板上还是在封装上,都满足漏极引脚与其他所有引脚之间的HV爬电距离要求
与线性/RCC相比具有更多优点
精确的迟滞热关断保护–自动恢复功能提高了现场应用的可靠性
通用输入范围可在全世界范围内使用
简单的开/关控制,无需环路补偿
无需偏置绕组-更简单且成本更低的变压器
元件数目很少-可靠性更高,单面印刷电路板
自动重启动功能在短路及开环故障情况下可将输出功率降低95%
高带宽提供快速的无过冲启动及出色的瞬态负载响应
应用:
手机/无绳电话、PDA、数码相机、MP3/便携式音频播放器和剃须刀等产品使用的充电器
各类电器、工业系统、仪器仪表等产品使用的电源
应用概述
输出功率
输出功率表(瓦)1 | ||||
产品2 | 230 VAC ±15% | 85-265 VAC | ||
适配器3 | 敞开 式4 | 适配器3 | 敞开 式4 | |
LNK362D LNK362P LNK362G | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 2.6 |
LNK363D LNK363P LNK363G | 5 | 7.5 | 3.7 | 4.7 |
LNK364D LNK364P LNK364G | 5.5 | 9 | 4 | 6 |
注释:
请参见LinkSwitch-XT系列数据手册的“主要应用指南”部分了解假定条件的完整说明。
封装:P:DIP-8B;G:SMD-8B;D:SO-8C。请参见LinkSwitch-XT系列数据手册的“元件订购信息”部分。
最小的连续输出功率是在典型的无风冷密闭适配器中、环境温度为50°C的条件下测量得到的。
最小的实际连续输出功率是在敞开式设计及散热充分、环境温度为50°C的条件下测量得到的。
产品资料
设计范例
DER-135 - 2.75 W Single Output, Isolated Charger
DI-135 - 2.75 W高效率恒压/恒流输出USB充电器
DI-179 - 2.7 W, Dual Output, Non-isolated Power Supply with High Ambient Temperature Operation
DER-227 - 3 W Single Output, <10 mW No-load Consumption, Isolated Adapter
DI-133 - Non-Isolated Induction Cooktop Auxiliary Supply
DI-138 - 1.2 W, Non-Isolated Dual Output Supply for White Goods
PI 发布InnoSwitch3系列高效率(94%)离线 反激式开关电源IC
P I与Casambi Technologies联合推出调光调色智能照明参考设计
P I推出紧凑、高效的SCALE-iDriver™ IC产品系列,可支持1700 V IGBT
P I与伟诠电子联合推出适合智能移动设备的18 W USB PD快速充电器参考设计
P I推出HiperPFS-4功率因数校正IC,可使550 W以内PFC设计的效率达到98%
