Power Integrations LinkSwitch-CV 开关器件
LinkSwitch-CV通过省去光耦器和次级控制电路,可以大大简化对恒压有严格要求的恒压电源设计。该器件采用了革新性的控制技术,能够随着输入电压和温度的变化提供极为严格的输出电压调节。
产品分类:工控元器件 其它
品牌:Power Integrations
典型应用/性能 - 非简化的电路(a)及输出特性包络(b)。
说明
该器件在一个单片IC上集成了一个700 V的功率MOSFET、新颖的开/关控制状态机、一个进行自偏置的高压开关电流源、频率抖动、每周期限流及迟滞热关断电路。
产品特色
大大简化恒压转换器的设计
省去光耦器和所有次级侧恒压控制电路
省去偏置绕组电源-IC自偏置
先进的性能特性
补偿外围元件的温度漂移
专有的调节技术使得IC参数的容差非常严格
频率抖动技术极大地降低了EMI滤波成本
通过外部电阻的选择/调节实现更严格的输出容差
先进的保护/安全特性
自动重启动保护功能在输出短路及控制环路故障(元件开路和短路)状况下可将输出功率降低95%以上
迟滞热关断 - 自动恢复功能可降低电源的返修率
无论在PCB板上还是在封装上,都保证高压漏极与其它所有引脚之间满足高压爬电要求
应用
DVD/机顶盒
适配器
待机及辅助供电应用
家用电器、白色家电和消费类电子产品
工业控制
应用概述
输出功率
输出功率表(瓦) | ||
产品1 | 85-265 VAC | |
适配器2 | 敞开式3 | |
LNK623PG/DG | 5.0 | 6.0 |
LNK624PG/DG | 5.5 | 6.5 |
LNK625PG/DG | 6.5 | 8.0 |
LNK626PG | 8.5 | 10.0 |
注释:
封装:D:SO-8C;P:DIP-8C。
最小连续输出功率是在典型的无风冷密闭适配器中、环境温度为+50°C的条件下测量得到的。
最大的实际持续输出功率是在开放式设计及有足够的散热、环境温度为50oC的条件下测量得到的。
产品资料
设计范例
RDR-201 - 6 W Constant Voltage (CV) Adapter
DER-198 - 7 W (10 W peak) 3 Output Supply
DER-214 - 2.25 W Low Cost Cooktop Controller
DER-213 - 3.8 W 2-Output Supply
DI-201 - 6 W, High Efficiency, Adapter Power Supply
DI-198 - Wide Range DVD Player Multiple Output Power Supply Without Need for Optocoupler
PI 发布InnoSwitch3系列高效率(94%)离线 反激式开关电源IC
P I与Casambi Technologies联合推出调光调色智能照明参考设计
P I推出紧凑、高效的SCALE-iDriver™ IC产品系列,可支持1700 V IGBT
P I与伟诠电子联合推出适合智能移动设备的18 W USB PD快速充电器参考设计
P I推出HiperPFS-4功率因数校正IC,可使550 W以内PFC设计的效率达到98%
