Power Integrations LinkSwitch-HP 开关IC
LinkSwitch™-HP系列反激式电源IC在一个封装中集成了初级侧稳压(PSR)控制器和高压功率MOSFET。该IC产品系列所提供的器件可在9 W至90 W的功率范围内提供极为严格的恒压(CV)调节。
产品分类:工控元器件 其它
品牌:Power Integrations
LinkSwitch-HP
PARAMETRIC SEARCH
采用精确初级侧稳压(PSR)的高能效、高功率离线式开关IC
典型应用电路原理图
LinkSwitch™-HP系列反激式电源IC在一个封装中集成了初级侧稳压(PSR)控制器和高压功率MOSFET。该IC产品系列所提供的器件可在9 W至90 W的功率范围内提供极为严格的恒压(CV)调节。 LinkSwitch-HP IC控制器具有众多特性:+/-5%的恒压(CV)精确度;可选的限流点;可编程的迟滞或锁存关断输出过压保护(OVP)、欠压保护(UVP)和过压保护(OTP);经改进的不同输入电压下的过载功率补偿;快速AC复位;以及可编程的关断延迟��间。
产品特色
EcoSmart™ – 高效节能
多模式控制可提高整个负载范围的效率
在230 VAC输入时空载功耗低于30 mW
在230 VAC输入和1 W输入功率时效率>75%
在230 VAC输入和0.1 W输入功率时效率>50%
提高设计灵活性,降低系统成本
可大大简化电源设计
132 kHz工作频率可减小变压器及电源的尺寸
可实现精确的流限编程
频率调制技术可降低EMI滤波元件的成本
完全集成的软启动电路可降低器件的启动应力
725 V MOSFET可简化设计,轻松满足降额要求(LNK677x)
650 V MOSFET可实现最低系统成本(LNK676x/LNK666x)
可选快速瞬态响应产品系列(LNK666x)
全面保护功能
输出短路保护(SCP)
输出过载/过流保护(OPP, OCP)
可选的关断延迟时间延长
输出过压保护(OVP)、迟滞或锁存
电压缓升/跌落保护(输入欠压)
输入过压(OV)关断增强了对输入浪涌的耐受力
精确的热关断(OTP)、迟滞或锁存
高级绿色封装选项
eSIP™-7C封装:
立式封装的特点可缩小PCB占用面积
使用夹片或粘接垫可简化散热片的安装
eSOP®-12B 封装:
超薄表面贴装适合超薄产品的设计
通过裸露的垫片及源极引脚将热量传导到PCB上
支持波峰焊及回流焊
eDIP™-12B封装:
薄型通孔安装适合超薄设计
热通过裸焊盘或可选的金属散热片传导至PCB
增大了到漏极引脚的爬电距离
散热片与源极相连,从而降低了EMI
无卤素和符合RoHS
应用
LCD显示器和电视机
适配器
电器
嵌入式电源(DVD、机顶盒)
工业控制
应用概述
输出功率
输出功率(瓦特) | |||||
产品3 | 散热片 | 230 VAC ±15% | 85-265 VAC | ||
适配器 | 开放 式 | 适配器 | 开放 式 | ||
LNK6xx3K/V | PCB-W1 | 15 | 25 | 9 | 15 |
LNK6xx3K | PCB-R2 | 21 | 35 | 12 | 21 |
LNK6xx3E | 金属 | 21 | 35 | 13 | 27 |
LNK6xx4K/V | PCB-W1 | 16 | 28 | 11 | 20 |
LNK6xx4K | PCB-R2 | 22 | 39 | 15 | 28 |
LNK6xx4E | 金属 | 30 | 47 | 20 | 36 |
LNK6xx5K/V | PCB-W1 | 19 | 30 | 13 | 22 |
LNK6xx5K | PCB-R2 | 26 | 42 | 18 | 31 |
LNK6xx5E | 金属 | 40 | 593 | 26 | 45 |
LNK6xx6K/V | PCB-W1 | 21 | 34 | 15 | 26 |
LNK6xx6K | PCB-R2 | 30 | 48 | 22 | 37 |
LNK6xx6E | 金属 | 60 | 883 | 40 | 683 |
LNK6xx7K/V | PCB-W1 | 25 | 41 | 19 | 30 |
LNK6xx7K | PCB-R2 | 36 | 59 | 27 | 43 |
LNK6xx7E | 金属 | 853 | 1173 | 55 | 903 |
LNK6xx8K/V | PCB-W1 | 29 | 47 | 21 | 34 |
LNK6xx8K | PCB-R2 | 41 | 68 | 30 | 48 |
LNK6xx8E | Metal | 983 | 1353 | 633 | 1043 |
LNK6xx9K/V | PCB-W1 | 33 | 54 | 25 | 39 |
LNK6xx9K | PCB-R2 | 47 | 77 | 36 | 56 |
LNK6xx9E | Metal | 1113 | 1533 | 723 | 1183 |
注释:
PCB散热片采用波峰焊。
波峰焊由PCN散热(裸露的垫片焊接于PCB上)
最大功率基于相应的散热方式指定。
封装:E: eSIP-7C,V: eDIP-12B。请参阅数据手册中的表2了解所有的器件选项。
产品资料
AN-58 - LinkSwitch-HP Design Guide
设计范例
DER-453 - 45 W Single Output Secondary Side Regulated Converter
DER-437 - 150 W AIO Power Supply
PI 发布InnoSwitch3系列高效率(94%)离线 反激式开关电源IC
P I与Casambi Technologies联合推出调光调色智能照明参考设计
P I推出紧凑、高效的SCALE-iDriver™ IC产品系列,可支持1700 V IGBT
P I与伟诠电子联合推出适合智能移动设备的18 W USB PD快速充电器参考设计
P I推出HiperPFS-4功率因数校正IC,可使550 W以内PFC设计的效率达到98%
