Power Integrations LinkSwitch-4 开关IC
LinkSwitch™-4系列离线式电源转换IC专门适用于要求满足美国能源部(DoE)和欧盟行为准则(CoC)严格的新效率标准的充电器和适配器。
产品分类:工控元器件 其它
品牌:Power Integrations
LinkSwitch-4
PARAMETRIC SEARCH
系列恒压/恒流初级侧调节(PSR)开关IC
LinkSwitch™-4系列离线式电源转换IC专门适用于要求满足美国能源部(DoE)和欧盟行为准则(CoC)严格的新效率标准的充电器和适配器。DoE新标准即为DoE-6,它要求在充电器USB电缆末端进行效率合规测量;LinkSwitch-4超出了这项要求,同时使用低复杂度的肖特基二极管次级,甚至可用于1.5 A和2 A大电流智能手机充电器。
LinkSwitch-4产品系列采用高级自适应基极-发射极开关驱动技术,支持使用双极结型晶体管(BJT)开关,从而大幅提高电源转换效率并消除次级击穿产生的可靠性问题。该器件集成带准谐振开关的多模式PWM/PFM控制器,可提高效率并满足<30 mW的空载功耗要求,同时仍能提供快速瞬态响应。
产品特色
先进的性能特性
自适应基极-发射极开关驱动技术优化了BJT开关特性,使BJT晶体管的选择更为灵活
扩展了BJT的反向偏置安全工作区域(RBSOA)
极大降低了对BJT增益的敏感度
通过优化的准谐振开关PWM/PFM开关控制能够满足DoE 6和CoC V5 2016标准
230 VAC下的空载功耗<30 mW
能够对变压器电感公差、输入电压变化和电缆电压降以及外围元件温度变化进行补偿
独有的IC参数调整技术使得IC参数的公差更为精确
固定的最低峰值电流可提高瞬态负载响应
增强的性能特性
易启动可启动至电容性负载
恒功率可实现大电流启动
13003驱动配合13003 BJT使用可提高效率
可简化CV/CC转换器的设计
可省去光耦器和次级CV/CC控制电路
省去控制环路补偿电路
先进的保护/安全特性
单故障输出过压及短路保护
绿色封装
无卤素且符合RoHS要求的封装
输出功率
输出功率表(瓦) | ||
产品3,4 | 85-265 VAC | |
特性5 | 适配器1 敞开式2 | |
LNK43x2S | 13003 Drive | 5 |
LNK40x2S | STD | 6.5 |
LNK40x3S | STD | 8 |
LNK40x3D | STD | 10 |
LNK40x4D | STD | 15 |
LNK4114D | 易启动 | 15 |
LNK4214D | 易启动 + 恒功率 | 15 |
LNK4115D | 易启动 | 18 |
LNK4215D | 易启动 + 恒功率 | 18 |
注释:
最小连续输出功率是在典型的无风冷密闭适配器中、环境温度为+50°C(器件TJ ≤ 100°C)的条件下测量得到的。
最大的实际连续输出功率是在敞开式设计及有足够的散热、环境温度为+50°C的条件下测量得到的。
封装: D: SO-8 , S: SOT-23-6。
电缆补偿因数。x = 0(无电缆补偿),x = 1(3%电缆补偿),x = 2(6%电缆补偿)。
易启动特性利用BJT电流直接给CVCC充电,允许启动至大输出电容。13003驱动特性所采用的门极驱动可在使用13003 BJT时实现效率最大化。恒功率特性可在启动时提供175%的额定电流,允许启动至大输出电容(见图15)。STD是具备所有先进的性能及保护/安全特性的标准产品。
设计范例
RDR-462 - 10 W CV/CC USB Charger
DER-479 - 6 W/11 W (Peak) 3-Output Flyback Converter
PI 发布InnoSwitch3系列高效率(94%)离线 反激式开关电源IC
P I与Casambi Technologies联合推出调光调色智能照明参考设计
P I推出紧凑、高效的SCALE-iDriver™ IC产品系列,可支持1700 V IGBT
P I与伟诠电子联合推出适合智能移动设备的18 W USB PD快速充电器参考设计
P I推出HiperPFS-4功率因数校正IC,可使550 W以内PFC设计的效率达到98%
