F&C嘉准 F3C系列F3C-3.8WSQ0.8-N中继型接近开关
F&C嘉准 F3C系列中继型接近开关F3C-3.8WSQ0.8-N,低价位,适用于狭小空间安装,清晰易见的LED指示灯,全不锈钢外壳,坚固耐用。
产品分类:离散传感器 物联网 感知层 接近开关 位置检测
品牌:嘉准
F3C系列中继型接近开关
型号说明
外形尺寸图
规格参数
Model型号 | F3C-3.8WSQ0.8-N R2M | ||||
Detecting distance | 0.8mm | ||||
Reapeat positioning accuracy 重复位置精度 | 0.005mm | ||||
Response frequency | 800Hz | ||||
Hysteresis 磁滞 | ≤10%检测距离 | ||||
Operating voltage | 12-24VDC 10% | ||||
Current consumption | 〈10mA no load | ||||
Load current | <100mA | ||||
Leakage current | <0.01mA no-load | ||||
Residual voltage | <1.0VDC 负载电流100mA,导线2米 | ||||
Operating Temperature | -25℃-+70℃ | ||||
Protection degree/ | IP67 | ||||
Meterial | PBT and SUS304 | ||||
Wiring method/ | φ3.0×2M/3-wires(3线制) |
嘉准新品上市,助力食品安全!
展会回顾||虎年首展圆满收官!下个征程,精彩继续~
F&C 传感器选型推荐||3C手机屏幕全自动三合一点胶机案例应用
F&C SPX0364槽型光电
预约有礼 | F&C嘉准与您相约广州国际工业自动化技术及装备展览会(SIAF)
