金升阳 隔离变送器专用_HK_S 系列DC/DC电源
2016/8/26 11:01:54
无源智能变送器专用,隔离非稳压,单路输出,两线制回路取电
产品分类:工业电源 直流变换电源
品牌:金升阳
隔离变送器专用电源,产品介绍:
HK_S 系列产品主要应用在两线制信号及 HART 传输,解决两线制信号及 HART 的隔离传输应用中因不同的接地回路产生地电势差,造成 3.5~20mA 信号的传输误差,从而造成 HART 通讯的中断,或造成设备端口器件损坏等问题。HK_S 系列采用回路取电方式,补偿因电势差造成的传输误差,保证通讯准确传输。
隔离变送器专用电源,产品特点:
应用于两线制回路取电场合
输出电流高达 3.5mA
隔离电压 1500VDC
工作温度范围: -40℃~+85℃
国际标准引脚方式
详情请点击:http://www.mornsun.cn/uploads/pdf/HK_S.pdf
金升阳科技闪耀SNEC展会,惊喜不停~
金升阳 「满足新国标」充电桩专用B型(适配A+6)剩余电流模块:安全可靠、性价双优
金升阳 | 高效率、小体积20A非隔离POL电源—K12MT-20A系列
助力储能领域国产化——金升阳同获两大奖项
