ORing RDS-3166G 16口安全型串口服务器
RDS-3166G是一款创新的安全型串口联网服务器,提供16个RS-232/422/485串口转6个千兆以太网口,支持TCP/IP接口等多种工作模式:Virtual Com、Serial Tunnel、TCP Server、TCP Client和UDP。
产品分类:工业以太网 串口服务器
品牌:ORing
RDS-3166G是一款创新的安全型串口联网服务器,提供16个RS-232/422/485串口转6个千兆以太网口,支持TCP/IP接口等多种工作模式:Virtual Com、Serial Tunnel、TCP Server、TCP Client和UDP。另外,Windows网管软件DS-Tool能配置多种设备和启动Virtual Com映射。RDS-3166G不仅是一台串口联网服务器,还具备了Modbus网关功能,可将Modbus RTU/ASCII转Modbus TCP,适用于多种现场应用环境。RDS-3166G可同时发送数据到5台冗余主机上, 避免以太网中断或主机电脑故障。另外,RDS-3086G支持HTTPS、SSH和SSL加密,保证关键数据传输安全。
RDS-3166G支持机架式安装,提供4个10/100/1000Base-T(X)网口和2个100/1000Base-X SFP光纤端口。这两个千兆光纤端口可以提供长距离传输,适合用于连接骨干网。支持-40~70℃宽温,可以在恶劣环境下安全工作。因此,RDS-3166G是串口设备联网应用的有效解决方案。
●支持多种工作模式:Virtual Com、Serial Tunnel、TCP Server、TCP Client、UDP 和Modbus 网关
●提供16 个RS-232/422/485 串口,RJ48 连接头
●提供4 个千兆以太网口和2 个千兆光纤SFP 端口
●多主机/设备冗余:
5 个主机设备:Virtual COM、TCP Server、TCP Client 模式;
UDP 模式支持4 段IP
●Modbus 网关:Modbus TCP, Modbus RTU, Modbus ASCII
●高安全性能:SSL 数据加密;可通过HTTPS 和SSH 安全的进行设备管理
●通过系统日志、Email、SNMP trap和继电器输出故障报警
●串口提供15kV ESD 保护
●标准1U 机架式安装方式
●通过Web和Windows 网管软件DS-Tool管理配置
●支持多种Windows 操作系统:Windows NT/2000/XP/2003/VISTA(32/64位)/Windows7(32/64 位)
关于ORing
威力工业网络(ORing)是一家专注于工业网络通讯产品及解决方案的企业。总部位于台北,在全球设有子公司以及办事处。ORing以其卓越的研发设计能力和具有前瞻性的产品应用于市场,在轨道交通、智能交通、智能电网、石油、冶金等环境严苛的特殊行业具有显著的应用优势。www.oringnet.com.cn
ORing IES-C1160 系列16 口非网管快速以太网交换机
ORing IES-C1160 系列16口非网管快速以太网交换机
ORing IES-C3080工业8口百兆管理型以太网交换机
ORing IES-C3082GF系列工业10口百兆管理型交换机
ORing IGAP-W99110GP+工业Wi-Fi 6双射频无线AP
