ORing IGAP-820 802.11ac工业无线AP
IGAP-820/IGAP-820+系列是一款工业级IEEE802 .11ac/g/n无线AP,带2个千兆以太网口。支持多种工作模式:AP/Client模式,可以通过LAN口或WLAN口,在Web界面配置IGAP-820/IGAP-820+系列。
产品分类:工业以太网 无线以太网设备
品牌:ORing
IGAP-820/IGAP-820+系列是一款工业级IEEE802 .11ac/g/n无线AP,带2个千兆以太网口。支持多种工作模式:AP/Client模式,可以通过LAN口或WLAN口,在Web界面配置IGAP-820/IGAP-820+系列。IGAP-820/IGAP-820+提供两个以太网口,支持交换机功能,因此可以使用菊花链拓扑结构,从而节省交换机端口的使用。此外,IGAP-820+还提供1个IEEE802.3af PoE供电端口。因此,IGAP-820/IGAP-820+系列是工业无线网络应用的有效解决方案。
●采用IEEE 802.11ac/g/n 协议,支持最高1.3Gbps 无线传输
●高安全性能:支持WEP/WPA/WPA-PSK(TKIP, AES)/WPA2/WPA2-PSK(TKIP, AES)/802.1X 认证
●2 个10/100/1000Base-T(X)网口,提供冗余网络
●支持高速无线漫游技术X-Roaming,漫游切换时间<60ms
●无线负载均衡
●MAC 地址过滤
●长距离数据传输
●提供DI/DO
●支持最多4 个SSID
●支持AP/Client 模式
●交换机模式:支持菊花链拓扑结构
●HTTPS 安全管理
●无线连接状态监测
●通过系统日志、Email、SNMP Trap 和继电器输出故障报警
●IP30 防护等级
●导轨式/壁挂式安装方式
关于ORing
威力工业网络(ORing)是一家专注于工业网络通讯产品及解决方案的企业。总部位于台北,在全球设有子公司以及办事处。ORing以其卓越的研发设计能力和具有前瞻性的产品应用于市场,在轨道交通、智能交通、智能电网、石油、冶金等环境严苛的特殊行业具有显著的应用优势。www.oringnet.com.cn
ORing IES-C1160 系列16 口非网管快速以太网交换机
ORing IES-C1160 系列16口非网管快速以太网交换机
ORing IES-C3080工业8口百兆管理型以太网交换机
ORing IES-C3082GF系列工业10口百兆管理型交换机
ORing IGAP-W99110GP+工业Wi-Fi 6双射频无线AP
