Kondoct控道智能 IoT1-BTi1主控板
IoT1-BTI1基于Intel® Bay Trail 平台开发的符合PCI-104单板规范的低功耗嵌入式主板。该产品采用Intel®的低功耗解决方案,小尺寸的设计适合在可广泛应用于军工、自动化、电力、医疗设备及各类仪器仪表中应用。
产品分类:工控机 嵌入式系统 物联网 应用层 嵌入式主板 工控机配件 嵌入式应用
品牌:控道智能
Ø 产品图片:
Ø 亮点:
◆采用高密度PCB层压结构,充分保证信号屏蔽、提高系统稳定性
◆接口防静电设计,有效保护系统核心部件,增强系统可靠性
◆嵌入式智能系统状态监控技术,便于系统管理、故障分析、预警及恢复
◆采用Intel 网络芯片,保证数据传输的高速稳定
Ø 产品尺寸图:
Ø 产品规格:
处理器 | 板载Intel® Bay Trail-I E3825(1.33GHz) or E3845(1.91GHz) |
芯片组 | Intel® Bay Trail-D/M SOC |
内存 | 板载4GB DDR3L 内存 |
显示接口 | 一个VGA、一个双通道24位LVDS显示接口,支持单独显示、双显复制、双显扩展输出;VGA 最大分辨率支持:2560×1600 @60Hz;LVDS最高分辨率:1920×1200 @60Hz |
音频 | 采用HDA 标准,支持MIC-IN/LINE-IN/LINE-OUT |
LAN | 提供2个10/100/1000Mbps网络接口 |
存储器 | 提供2个SATA 接口 |
I/O接口 | 4个串口,其中COM1支持RS-232/RS-485 模式选择,3个支持RS232 |
扩展总线 | PCI-104 |
工作温度 | 0℃~60℃(可扩展-40℃~85℃);10%~90%(非凝结状态) |
储存环境 | -40℃~85℃, 10%~90%(非凝结状态) |
看门狗 | 255级,可编程秒/分,支持超时中断或系统复位 |
电源 | 采用DC+5V供电 |
尺寸 | 115mm X 96mm |
描 述 | |
IOT1-BTI1-E3845 | PCI-104总线/ 板载E3845 1.91GHz CPU/板载4G DDR3L内存/VGA+LVDS/2×SATA/2个千兆网口/3×USB 2.0/1×USB 3.0/1个RS 232/422/485,3个RS232/1×HD Audio/1×PS2 /1x8bit GPIO |
IOT1-BTI1-E3825 | PCI-104总线/ 板载E3825 1.33GHz CPU/板载4G DDR3L内存/VGA+LVDS/2×SATA/2个千兆网口/3×USB 2.0/1×USB 3.0/1个RS 232/422/485,3个RS232/1×HD Audio/1×PS2 /1x8bit GPIO |
Ø 操作系统及软件支持:
软件类别 | 描 述 |
Linux | |
WES 7 | |
专用OS | Kondoct Linux 2.11.10 |
Kondoct WES 2.11.10 | |
专业应用 |
控道智能和你相约CGMT 2018中国(广州)国际数控机床展暨3C制造装备展览会
Kondoct控道智能 MIS-7700物联控制系统
Kondoct控道智能 MIS-5032物联控制系统
控道智能——打造教育信息化,全面融合展未来
控道KIS-620紧凑型工控机——机器视觉控制器首选
