Kondoct控道智能 IoT0-Q871主控板
IoT0-Q871基于Intel® Q87/H81芯片组开发的ATX结构单板电脑,支持INTEL LGA 1150针脚的第四代 I3/I5/I7 Core™ Processor、Intel® Pentium® Processor 、Intel® Celeron® Processor;
产品分类:工控机 嵌入式系统 物联网 应用层 嵌入式主板 工控机配件 嵌入式应用
品牌:控道智能
产品图片:
亮点:
◆采用高密度PCB层压结构,充分保证信号屏蔽、提高系统稳定性
◆接口防静电设计,有效保护系统核心部件,增强系统可靠性
◆卡扣式接口设计,提高接口连接可靠性,易于系统维护
◆嵌入式智能系统状态监控技术,便于系统管理、故障分析、预警及恢复
◆采用Intel 网络芯片,保证数据传输的高速稳定
◆优化扩展槽布局,适应不同行业扩展应用
IoT0-Q871基于Intel® Q87/B85芯片组开发的ATX结构单板电脑,支持INTEL LGA 1150针脚的第四代 i3/i5/i7 Core™ Processor、Intel® Pentium® Processor 、Intel® Celeron® Processor;支持三显示功能;支持PCIe x16、PCIe x4、 PCI总线扩展,能广泛应用在自动化控制、自动化检测、工业石油化工、安全监控、环保检测、智能交通、通信自动化等领域。
产品尺寸图:
产品规格:
处理器 | 支持Intel LGA1150 Gen4 i3/i5/i7 CPU、支持Pentium/Celeron CPU |
芯片组 | Intel B85/Q87 |
内存 | 4* 240PIN DDR3 1333/1600MHz DIMM内存插槽,单根8GB,最大支持32GB |
显示接口 | 1*DVI-D、1*VGA,1*HDMI,支持独立双显、三显输出;VGA支持最大分辨率1920*2000@60HZ,32bit色深,DVI支持最大分辨率1920*1200@60HZ |
音频 | 采用HDA 标准,支持后面板Mic-in,Line-in,Line-out |
网络 | 提供2*10/100/1000Mbps网络接口 |
存储器 | 提供5*SATA接口(B85:4*SATA3.0+1*SATA2.0 Q87:5*SATA3.0),1*可选mSATA/Mini-PCIe接口 |
I/O接口 | 6*COM,其中COM1/COM2 支持RS-232/RS422/RS485 模式选择 |
扩展总线 | 1*PCIe x16插槽,支持PCIe 3.0规格; 2*PCIe x4插槽(其中一个支持PCIe x1信号),支持PCIe 2.0规格;4*32位PCI插槽,支持PCI Rev2.3标准 |
工作温度 | -10℃~60℃;5%~95%(非凝结状态) |
储存环境 | -20℃~80℃, 5%~95%(非凝结状态) |
看门狗 | 255级,可编程秒/分,支持超时中断或系统复位 |
电源 | 采用ATX电源,支持S0、S1、S4、S5 |
尺寸(L×W) | 305mm *244mm |
描 述 | |
IoT0-Q871-91 | ATX工业主板/Intel B85平台/支持Gen4 i3/i5/i7 CPU,支持Pentium® /Celeron® /4*DDR3 DIMM最大支持32GB内存/VGA+DVI+HDMI三显/ 5*SATA /双Intel千兆网口/8*USB2.0/4*USB3.0/6*COM (COM1&2支持232/422/485) /1*LPT/PS2键鼠接口/HD Audio/1*8bit GPIO/4*标准PCI插槽/1*PCIe x1/ 1*PCIe x4/1*PCIe x16/1*mSATA插槽可配置成Mini-PCIe/标准ATX供电 |
IoT0-Q871-92 | ATX工业主板/Intel Q87平台/支持Gen4 i3/i5/i7 CPU,支持Pentium® /Celeron® /4*DDR3 DIMM最大支持32GB内存/VGA+DVI+HDMI三显/5*SATA/双Intel千兆网口/8*USB2.0/4*USB3.0/6*COM(COM1&2支持232/422/485)/1*LPT/PS2键鼠接口/HD Audio/1*8 bit GPIO/4*标准PCI插槽/1*PCIe x1/1*PCIe x4/1*PCIe x16/1*mSATA插槽可配置成Mini-PCIe/标准ATX供电 |
操作系统及软件支持:
软件类别 | 描 述 |
Ubuntu11.04 | |
Red Hat® Enterprise Linux® 32 ,64 | |
WES 7 | |
专用OS | Kondoct Linux 1.00.00 |
Kondoct WES 1.00.00 | |
专业应用 |
控道智能和你相约CGMT 2018中国(广州)国际数控机床展暨3C制造装备展览会
Kondoct控道智能 MIS-7700物联控制系统
Kondoct控道智能 MIS-5032物联控制系统
控道智能——打造教育信息化,全面融合展未来
控道KIS-620紧凑型工控机——机器视觉控制器首选
