搜博SD8301B 大屏LED温湿度光照度显示仪
2016/8/31 11:41:15
SD8301B产品采用瑞士高精度温湿度、光照度传感器可选配RS485、无线、报警等各种功能。产品具有测量准确,工作稳定,使用寿命长等特点。是温湿度、光照度网络化集中监控的最好选择。
产品分类:仪器仪表 物联网 感知层 分析测试仪表 水质分析 水质检测
品牌:搜博
为方便农业、工业、环境监测领域对远距离实时监测观测的需求,搜博推出了SD8系列大屏幕LED看板系列产品。SD8301B产品采用瑞士高精度温湿度、光照度传感器可选配RS485、无线、报警等各种功能。产品具有测量准确,工作稳定,使用寿命长等特点。是温湿度、光照度网络化集中监控的最好选择。
技术参数
参数 | SD8301B |
测温精度 | ±0.5°C@25°C |
测温范围 | -30-85°C |
测湿范围 | 0-100%RH |
测湿精度 | ±4.5%RH @25°C |
测光照范围 | 0-65535 |
温度特性 | ±0.5%/℃ |
悬挂方式 | 吊挂(可选配壁挂) |
通讯接口 | RS485 可选配ZIGBEE无线 |
功耗 | <10W |
供电电压 | DC9V |
外形尺寸 | 307mm×220mm×50mm |
接口说明
显示器分3排显示3个状态量,第一排为温度,第二排为湿度,第三排为光照度。如上图所示,看板下边框有2个接口,左路边2芯接口为电源接口,中间3芯接口为RS485接口,最右边6芯接口为传感器接口。
电源接口
标号 | 说明 | 备注 |
1 | 电源正极 | DC9V+ |
2 | 电源负极 | DC9V- |
通讯接口
选配RS485通讯接口,用户可以根据接线上的标识说明进行接线:
标号 | 说明 | 配线线芯颜色 |
1 | RS485 A+ | 红色 |
2 | RS485 B- | 兰色 |
3 | 未使用 | 黑色 |
请使用标配温湿度传感器、光照度传感器。
标号 | 说明 | 配线线芯颜色 |
1 | VCC | 红色 |
2 | GND | 黑色 |
3 | SCK1 | 黄色 |
4 | DATA1 | 兰色 |
5 | SCK2 | 绿色 |
6 | DATA2 | 白色 |
设备地址设置
默认为1,若需更改,请参照通讯协议。
外形尺寸
搜博工业级不锈钢烟雾传感器RS485烟感报警器探测器智慧联网感烟
搜博热风式管道风速变送器RS485不锈钢风速传感器耐高温
搜博智能声音可调声光报警器喇叭音量接调节12V控制讯响器装置
搜博气象不锈钢200MM口径翻斗式雨量计防洪雨量桶测降雨水传感器
搜博铝合金风速仪传感器变送器小型气象站脉冲风速计RS485检测仪
