乐创 LaserCut小功率激光雕刻切割机控制系统
LaserCut激光雕刻与切割控制系统是乐创自动化基于MPC系列运动控制器,专门针对激光加工行业开发的大幅面高速雕刻切割控制系统。
产品分类:运动控制 其它
品牌:乐创
LaserCut控制系统充分利用DSP的高速数据处理能力和FPGA强大的逻辑处理能力,将运动轨迹控制和激光控制有机结合,实现了激光系统和运动系统之间的协调同步,同时把激光能量控制和运动速度有机联系实现能量均衡控制。可支持CO2玻璃管和射频管激光器,小功率光纤激光器,广泛应用于激光雕刻和激光切割设备。
产品参数
系统特点
1、国内领先的"位置比较输出"技术,与激光雕刻工艺完美结合实现高速精确雕刻功能,雕刻速度可达90m/min
2、国内领先的"速度前瞻"以及"轨迹拟合"技术,与激光切割工艺完美结合实现高速平稳切割功能,切割速度可达30m/min
3、先进的“同步跟踪控制”技术,激光功率跟随切割速度实时精准变化,实现高质量切割效果
4、独有的“运动速度与电机特性自适应”技术,轻松解决直径在3mm以内的小圆高速切割变形的问题
5、支持断电保存,设备异常断电也能够继续完成加工任务
6、软件操作界面简洁,参数设置方便,易用性高
7、支持PLT,AI,DXF,DST,BMP等常用的图形图像数据格式
8、软件提供图形绘制及常用的图形排版编辑功能(如缩放、旋转、阵列等)
9、支持空程最短排序和最近点排序等多种路径优化方式,间隙补偿优化能有效消除切割时机械间隙的影响
10、提供引线设置功能,保证切缝光滑平整
11、支持分图层加工、阵列加工、双头互移加工
适用领域
CO2激光雕刻机、CO2激光切割机、CO2激光裁床、CO2激光混切机、小功率光纤激光雕刻机
系统构成
A1 系列伺服驱动器使用说明书_v1.2.22
乐创 A1 系列伺服系统控制产品手册v1.2
乐创技术:期待新三板更市场化
乐创DSP3000M滴塑机控制系统
乐创 i3运动控制平台
