乐创 CCD激光商标切割机控制系统
VisionLaserCut视觉定位激光切割控制系统是乐创自动化针对有视觉定位要求的激光切割需求,于国内率先推出的一款高性能控制系统。
产品分类:运动控制 其它
品牌:乐创
该系统整合了机器视觉定位技术、激光控制技术和运动控制技术,为用户提供了满足两点定位、自动寻边切割要求的整套解决方案。
产品参数
系统特点
1、支持基于模板匹配的视觉定位切割。对于质量较好,基本无变形的织唛,可以进行高精度定位切割
2、支持基于轮廓提取的视觉定位切割。能对每个切割对象实时提取轮廓,并内缩或外扩设定距离再切割,能够有效解决切割对象变形而影响切割精度的问题
3、支持两点定位。能对特大型加工对象进行切割,解决加工对象在相机一屏之内无法拍照完全而不能很好处理的问题
4、针对卷状或较长的织唛产品的全自动上料、下料系统,可以大大方便用户使用,大幅度提高生产效率
5、相机可以选配130万像素和300万像素,适应不同尺寸加工对象的切割要求
6、国内领先的“速度前瞻”和“轨迹拟合”技术,任意曲线切割速度可达30 M/Min
7、先进的“同步跟踪控制”技术,激光功率跟随切割速度实时精准变化,实现高质量切割效果
8、软件操作灵活简便,具有点击图像移动、加工工件快速定位功能
9、支持PLT,AI,DXF,DST等常用的图形数据格式
10、软件提供图形绘制及常用的图形排版编辑功能(如外扩内缩、旋转、节点编辑等)
11、国内激光行业首创CCD拼图功能,有效解决了超大幅面且无MARK点的加工对象的切割要求
12、多模板设置功能,可以同时加工多个图形文件
13、支持阵列加工,可以选择先整版识别后再切割,也可选择一边识别一边加工
14、一机多用。系统支持的设备也可以作为普通激光切割机使用
适用领域
CCD视觉定位激光商标切割机、CCD视觉定位手机面板切割机
系统构成
控制器部分:
A1 系列伺服驱动器使用说明书_v1.2.22
乐创 A1 系列伺服系统控制产品手册v1.2
乐创技术:期待新三板更市场化
乐创DSP3000M滴塑机控制系统
乐创 i3运动控制平台
