搜博 SM2181B RS485气压及温湿度一体式传感器
SM2181B传感器为RS485总线式大气气压及温湿度一体式传感器,采用RS485接口,标准MODBUS-RTU协议,可实现多点同时监测,组网并远传。 适用于各种场所,尤其适用于农业大棚、城市照明等场所。
产品分类:物联网 仪器仪表 分析测试仪表 气体检测/分析 感知层 气体检测
品牌:搜博
产品内置大气气压传感器是一种高精度,超低功耗气压传感器。它提供了一个绝对精度为0.03百帕下调300至1100百帕的测量范围。大气气压传感器是基于EMC鲁棒性,精度高,线性度以及长期稳定的技术压阻式 传感器。可应用于休闲、体育、天气、医疗健康或环境等方面监测。
为便于工程组网及工业应用,本模块采用工业广泛使用的MODBUS-RTU通讯协议,支持二次开发。用户只需根据我们的通讯协议即可使用任何串口通讯软件实现模块数据的查询和设置。
技术参数:
参数 技术指标
压力范围 300 ... 1100hPa(海拔9000米...-500米)
压力精度 0.06hPa(0.5米)
温度测量范围 -40℃~+123.8℃
传感器标称测温精度 ±0.5℃
湿度测量范围 0~100RH
湿度测量精度 ±4.5%RH @25℃
最大允许误差 ±7%;
重复测试 ±5%;
温度特性 ±0.5%/℃
波特率 9600
通讯端口 RS485,设备地址可设
供电电源 总线供电,DC6V-24V 1A
耗电 2W
存储温度 -40 - 85℃
运行环境: -40 - 85℃-40℃~+85℃
外形尺寸 115×96×30mm³
使用说明:
1. 接线
直接使用设备自带的引线,根据颜色提示进行接线
线芯颜色 标号 说明
红色 V+ 电源正,电压范围:DC6-24V
绿色 V- 电源负极
黄色 A+ RS485 A+
兰色 B- RS485 B-
2. 设备地址设置 通过软件设置,参见通讯协议部分。
安装尺寸:
通讯协议:
设备所有操作或回复命令都为16进制数据。默认通讯波特率:9600,8,n,1。
基本命令格式:
[设备地址][功能码][起始地址:2字节][数据长度:2字节][CRC16校验]
意义如下:
A、设备地址:设备地址范围为1-35,其中250即0xFA为通用查询地址,当不知道设备地址时,可用此通用查询地址进行查询。
B、功能码:不同的应用需求功能码不同,比如3为查询输入寄存器数据。
C、起始地址:查询或操作寄存器起始地址。
D、数据长度:读取的长度。
E、CRC校验:CRC16校验,高位在前,低位在后。
1)读取数据(功能码为0x03 )
[设备地址][03][起始地址:2字节][数据长度:3字节][CRC16校验]
注:数据长度为3字节,SM2190气压传感器值固定为0x00 03
设备响应:
[设备地址][命令号][返回的字节个数][数据1][数据2][CRC16校验]
响应数据意义如下:
A、返回的字节个数:表示数据的字节个数,也就是数据1,2...n中的n的值。
B、数据1…N:各个传感器的测量值,每个数据占用两个字节。为整型数据,温度及湿度真实值为读出值除以100。
例如:查询1号设备上气压传感器数据:
发送:01 03 00 00 00 03 05 CB
回应: 01 03 06 0B 1D 09 47 09 4D [CRC低8位][CRC高8位]
上例回复数据中:01表地址1,06表数据长度为6个字节,由于测点数据长度占两个字节,比如第1个数据为0B 1D, 折成10进制即为:2845,即实际值为2845流明. 第2个数据为09 47, 折成10进制即为:23.75,因模块分辨率为0.01,该值需除以100,即实际温度值为23.75度,同理第3个数据:09 4D为湿度值,十进制数据为:2381,湿度值为23.81%RH。
在组态软件中,寄存器对照表:
序号 名 称 寄存器地址 类型 值范围
1 大气气压寄存器 40001 无符号整型 0-65535
2 温度寄存器 40002 无符号整型
3 湿度寄存器 40003 无符号整型
4 气压值 40004 无符号整型 暂未使用
5 量程系统数 40005 无符号整型 2000-50000
6 通讯方式 40006 无符号整型 1,2
7 时间间隔 40007 无符号整型 1-50000
2)更改设备地址(功能号:0x06辅助命令号:0x0B )
发送命令格式:[设备地址][命令号:0x06][ 辅助命令号:0x0B] [00 00] [目标地址:占1个字节] [CRC16]
说明:
A、目标地址:值范围为1-35,目标地址与当前地址不能相同。
B、00 00为十六进制数,为固定值,不可更改。
比如将设备地址1,更改为2,
则命令为:01 06 B 00 00 02 A 2F
设备响应:02 25 01 02 90 06
设备响应格式:
[设备地址][ 查询设备地址命令号] [数据长度:1字节] [随机字节:1字节] [CRC16]
比如:02 25 01 18 11 CD 表明更主后当前设备地址为02 。
3)查询设备地址(功能号:0x25辅助命令号:0x02 )
若不知道当前设备地址、且总线上只有一个设备时,可以通过此命令查询当前设备地址。
发送命令格式:
[设备地址:0xFA][命令号:0x25][ 辅助命令号:0x02] [00 00 01] [CRC16]
说明:
A、设备地址0xFA为通用设备查询地址。
B、00 00 01为十六进制数,为固定值,不可更改。
比如查询当前设备地址,命令为 FA 25 02 00 00 01 99 FE
设备响应: 02 25 01 18 11 CD
设备响应格式:[设备地址][命令号] [数据长度:1字节] [随机字节:1字节] [CRC16]
比如:02 25 01 18 11 CD 表明设备地址为02 。
4)量程缩放系数设置(功能号:0x06辅助命令号:0x0A )
当数据与用户照度计或标准参照标准有误差时,我们可以通过调整量程缩放系数据来减小显示误差。
发送命令格式:
[设备地址][命令号:0x06][ 辅助命令号:0x0A ] [04] [量程缩放系数] [CRC16]
说明:
A、设备地址:当前设备地址。
B、辅助命令: 为固定值,不可更改。
C、量程缩放系数: 值范围2000-50000,对应实际系数为0.2000-5.0000。即可对当前显示值可缩小5倍或放大5倍。对应十六进制量程范围为:0x07D0-0xC350
如果当前值偏小,建议系数大于1,即该参数大于10000,如果当前值偏大,建议系数1,即该参数小于10000。
比如设置当前传感器量程系数为0.9621,那写入的值应该为9621,对应十六进制为0x 25 95,则设置命令为01 06 0A 04 25 95 11 2C
设备响应: 01 06 02 25 95 62
设备响应格式:[设备地址][命令号] [数据长度] [参数值] [CRC16]
5)通讯方式设置(功能号:0x06辅助命令号:0x0A )
根据不同的应用需求,我们可以通过更改通讯方式来实现。
发送命令格式:
[设备地址][命令号:0x06][ 辅助命令号:0x0A ] [05] [固定值1或2] [CRC16]
说明:
A、设备地址:当前设备地址。
B、辅助命令: 为固定值,不可更改。
C、固定值1或2: 如果设置的值为1,那为查询模式,处于查询模式,可随时进行参数设置,设备只对有效命令进行响应,如果命令不正确,不上传任何数据;当此值为2时,为兼容模式,即同时具有查询及主动上传2种方式,在此模式下,可以进行数据查询,但不建议对参数进行设置,若需对参数进行设置,建议在开机20秒内进行。
比如设置当前传感器通讯模式为查询模式则命令为:
01 06 0A 05 00 01 5B D3
设备响应: 01 06 02 00 01 79 48
比如设置当前传感器通讯模式为兼容模式则命令为:
01 06 0A 05 00 02 1B D2
设备响应: 01 06 02 00 02 39 49
6)兼容通讯方式时时间间隔设置(功能号:0x06辅助命令号:0x0A )
处于兼容方式时,传感器会根据设置的时间间隔主动上传测点数据。本命令是用来调整此时间间隔的。
发送命令格式:[设备地址][命令号:0x06][ 辅助命令号:0x0A ] [06] [参数值:100-50000] [CRC16]
说明:
A、设备地址:当前设备地址。
B、辅助命令: 为固定值,不可更改。
C、参数值:此参数的有效值范围为100-50000,约为0.1秒-50秒。
比如设置当前传感器上传的时间间隔约为1秒,此参数值为1000,则命令为:01 06 0A 06 03 E8 00 AD
设备响应: 01 06 02 03 E8 B8 36
典型方案
SM2181B通过RS485总线的组网方式,可以将通讯距离延长到最长1200米,可以有效解决最简连接的距离过短问题。
下图是基于SM2181B传感器典型气压监测与控制的RS485组网结构图,每个SM2181B传感器都有一个节点编号,一个小系统,可以放置1-15个SM2181B传感器传感器。 因每个SM2181B传感器采用宽电源供电,所以整个系统都可以采用总线供电的方案。
搜博工业级不锈钢烟雾传感器RS485烟感报警器探测器智慧联网感烟
搜博热风式管道风速变送器RS485不锈钢风速传感器耐高温
搜博智能声音可调声光报警器喇叭音量接调节12V控制讯响器装置
搜博气象不锈钢200MM口径翻斗式雨量计防洪雨量桶测降雨水传感器
搜博铝合金风速仪传感器变送器小型气象站脉冲风速计RS485检测仪
