搜博 SM5190B RS485网络型大气气压及温湿度一体式传感器
SM5190B产品采用瑞士高精度大气气压传感器、温湿度传感器及带过压保护的RS485输出接口,使用工业领域广泛应用的MODBUS-RTU协议,实现长距离传输,多点同时检测功能。
产品分类:物联网 仪器仪表 现场仪表 压力仪表 感知层 压力传感器
品牌:搜博
SM5190B产品采用瑞士高精度大气气压传感器、温湿度传感器及带过压保护的RS485输出接口,使用工业领域广泛应用的MODBUS-RTU协议,实现长距离传输,多点同时检测功能。产品具有测量准确,工作稳定,使用寿命长等特点。是大气气压及温湿度网络化集中监控的最好选择。本产品可用移动式高度计,气压计,气象监测系统,GPS接受器/接收机;水准仪器;全站仪及各种实验室等有大气气压监测需求的场所。
技术参数:
接口接线通讯协议:
标配无引线,用户可以根据以下接线说明进行接线:
标号 时钟信号 备注
V+ 电源正极 DC6-24V
GND 电源负极
B- RS485 B-
A+ RS485 A+
设备地址设置
在实际应用中,有时需要多机联网使用,联网中的设备地址不能相同,故用户更改设备地址,地址范围为0-15。本设备设备地址的更改是通过拔码开关S2来实现的。拨码开关拨至 “ON”表示 “1”,拔向数字侧为“0”,拔码开关S1的1-4段与地址的关系如下表所示:
默认设备地址为1,拔码位置如下图所示。
注意 : 必须重新启动设备(断电)新的设备地址的设置才能够生效
通讯协议:
设备所有操作或回复命令都为16进制数据。默认通讯波特率:9600,8,n,1。
基本命令格式:
[设备地址][功能码][起始地址:2字节][数据长度:2字节][CRC16校验]
意义如下:
A、设备地址:设备地址范围为0-15,当不知道设备地址时,可用此通用查询地址进行查询。
B、功能码:不同的应用需求功能码不同,比如3为查询输入寄存器数据。
C、起始地址:查询或操作寄存器起始地址。
D、数据长度:读取的长度。
E、CRC校验:CRC16校验,低位在前,高位在后。
1)读取数据
发送命令格式:
[设备地址][功能码:0x03][起始地址:2字节][数据长度:2字节][CRC16校验]
设备响应格式:
[设备地址][命令号][返回的字节个数][气压][温度][湿度][CRC16校验]
返回数据意义如下:
A、返回的字节个数:表示数据的字节个数,也就是数据1,2...n中的n的值。
B、数据1…N:各个传感器的测量值,每个数据占用两个字节。例如:查询1号设备上传感器数据:
发送: 01 03 00 00 00 03 05 CB
回应: 01 03 06 27 DB 06 1F 0D E2 F6 26
上例回复数据中:01表示地址1,03表示命令号,06表示数据长度为6个字节。三个数据含义为:27 DB为测量的气压数据,折成10进制即为:10203,因传感器分辨率为0.01,该值需除以100,即实际值为102.03KPA。
同理:06 1F为温度值,10进制数据为1567,温度值为15.67度。
0D E2为湿度值,10进制数据为3554,湿度值为 35.54。
2)查询设备地址
若不知道当前设备地址、且总线上只有一个设备时,可以通过此命令查询当前设备地址。
发送命令格式:
[设备地址:0xFA][命令号:0x25][ 辅助命令号:0x02] [00 00 01] [CRC16]
说明:
A、设备地址0xFA为通用设备查询地址。
B、00 00 01为十六进制数,为固定值,不可更改。
比如查询当前设备地址,命令为 FA 25 02 00 00 01 99 FE
设备响应: 01 25 01 01 D0 43
设备响应格式:[设备地址][命令号] [数据长度:1字节] [设备地址] [CRC16]
3)气压校准值
① 当数据与参照标准有误差时,我们可以通过调整“气压校准值”来减小显示误差。
发送命令格式:
[设备地址][命令号:0x06][辅助命令号:0x0A] [参数编号] [写入的气压校准值][CRC16]
说明:
气压校准值: 值范围1-2000,中心点为1000,即可对当前显示值的十进制数可减小999或增大1000。对应十六进制量程范围为:0x0001-0x07D0。
如果当前值偏小,建议气压校准值增大,即该参数大于1000,如果当前值偏大,建议气压校准值减小,即该参数小于1000。
比如写入气压校准值为1100,命令为 01 06 0A 04 04 4C C8 E6
设备响应: 01 04 04 4C 43 2C
设备响应格式:[设备地址][参数编号] [写入的气压校准值] [CRC16]
上例回复数据中,气压校准值更改为1100,对应16进制数据为04 4C。
② 若不知道气压校准值时,可以通过此命令可以读出气压校准值。
发送命令格式:
[设备地址][命令号:0x03][ 辅助命令号:0x00] [参数编号][固定值:00 01] [CRC16]
说明:
比如查询当前气压校准值,命令为 01 03 00 04 00 01 C5 CB
设备响应: 01 03 02 04 4C BB 71
设备响应格式:[设备地址][命令号] [数据长度:2字节] [气压校准值] [CRC16]
上例回复数据中,读出的气压校准值为1100,对应16进制数据为04 4C。
4)温度校准值
① 当数据与参照标准有误差时,我们可以通过调整“温度校准值”来减小显示误差。
发送命令格式:
[设备地址][命令号:0x06][辅助命令号:0x0A] [参数编号] [写入的温度校准值][CRC16]
说明:
温度校准值: 值范围1-2000,中心点为1000,即可对当前显示值的十进制数可减小999或增大1000。对应十六进制量程范围为:0x0001-0x07D0。
如果当前值偏小,建议温度校准值增大,即该参数大于1000,如果当前值偏大,建议温度校准值减小,即该参数小于1000。
比如写入温度校准值为900,命令为 01 03 00 05 00 01 94 B
设备响应: 01 05 03 84 11 00
设备响应格式:[设备地址][参数编号] [写入的温度校准值] [CRC16]
上例回复数据中,温度校准值更改为900,对应16进制数据为03 84。
② 若不知道温度校准值时,可以通过此命令可以读出温度校准值。
发送命令格式:
说明:
比如查询当前温度校准值,命令为 01 03 00 04 00 01 C5 CB
设备响应: 01 03 02 03 84 B8 D7
设备响应格式:[设备地址][命令号] [数据长度:2字节] [温度校准值] [CRC16]
上例回复数据中,读出的温度校准值为900,对应16进制数据为03 84。
5)湿度校准值
① 当数据与参照标准有误差时,我们可以通过调整“湿度校准值”来减小显示误差。
发送命令格式:
[设备地址][命令号:0x06][辅助命令号:0x0A] [参数编号] [写入的湿度校准值][CRC16]
说明:
湿度校准值: 值范围1-2000,中心点为1000,即可对当前显示值的十进制数可减小1000或增大1000。对应十六进制量程范围为:0x0001-0x07D0。
如果当前值偏小,建议湿度校准值增大,即该参数大于1000,如果当前值偏大,建议湿度校准值减小,即该参数小于1000。
比如写入湿度校准值为1000,命令为01 06 0A 06 03 E8 00 AD
设备响应: 01 06 03 E8 E1 67
设备响应格式:[设备地址][参数编号] [写入的湿度校准值] [CRC16]
上例回复数据中,湿度校准值更改为1000,对应16进制数据为03 E8。
② 若不知道湿度校准值时,可以通过此命令可以读出湿度校准值。
发送命令格式:
说明:
比如查询当前湿度校验值,命令为 01 03 00 06 00 01 64 B
设备响应: 01 03 02 03 E8 B8 FA
设备响应格式:[设备地址][命令号] [数据长度:2字节] [湿度校准值] [CRC16]
上例回复数据中,读出的湿度校准值为1000,对应16进制数据为03 E8。
应用方案:
安装尺寸:
配件清单:
主机 1套
合格证 1份
说明书 1份
产品照片:
搜博工业级不锈钢烟雾传感器RS485烟感报警器探测器智慧联网感烟
搜博热风式管道风速变送器RS485不锈钢风速传感器耐高温
搜博智能声音可调声光报警器喇叭音量接调节12V控制讯响器装置
搜博气象不锈钢200MM口径翻斗式雨量计防洪雨量桶测降雨水传感器
搜博铝合金风速仪传感器变送器小型气象站脉冲风速计RS485检测仪
