四信通信 F8X26 ZigBee路由器
F8X26 ZigBee路由器,具有ZigBee+2.5G/3G/4G传输功能,,是近距离物联组网+远程传输(小网+大网),wifi应用完美之选。
产品分类:工业以太网 无线通信 物联网 网络层 路由器 ZigBee 接入传输交换产品 无线通信产品
品牌:四信
● 支持2.5G/3G/3.5G/4G 无线WAN连接方式
● 支持标准有线WAN连接方式
● 支持无线WIFI和有线WAN双链路智能切换备份功能
● 支持VPN client(PPTP,L2TP,OPENVPN,IPSEC 和 GRE)
● 支持低功耗模式,包括休眠模式
● 支持远程管理,SYSLOG、SNMP、TELNET、SSHD,HTTPS等功能
● 提供功能强大的中心管理软件,方便设备管理
● 支持NTP,内置RTC
● 支持国内外多种DDNS
● 支持国内外多种DDNS
功能特性
F8X26系列ZigBee路由器 | ||
型号 | 网络 | 尺寸 |
F8126 ZigBee路由器 | ZigBee+GPRS | 157x97x25 mm |
F8226 ZigBee路由器 | ZigBee+CDMA | 157x97x25 mm |
F8426 ZigBee路由器 | ZigBee+WCDMA | 157x97x25 mm |
F8626 ZigBee路由器 | ZigBee+EVDO | 157x97x25 mm |
F8726 ZigBee路由器 | ZigBee+TDD-LTE | 157x97x25 mm |
F8826 ZigBee路由器 | ZigBee+FDD-LTE | 157x97x25 mm |
F8A26 ZigBee路由器 | ZigBee+全网通 | 157x97x25 mm |
功能强大
支持标准有线WAN连接方式
支持无线WAN和有线WAN双链路智能切换备份功能
支持VPN sever(PPTP,L2TP,OPENVPN,IPSEC 和 GRE)
支持本地和远程在线升级,导入导出配置文件
支持NTP,内置RTC
支持国内外多种DDNS
支持MAC地址克隆,PPPoE服务器
具备WIFI功能。WIFI支持802.11b/g/n,支持WIFI AP、AP Client,中继器,中继桥接和WDS等多种工作模式(可选)
WIFI支持WEP,WPA,WPA2等多种加密方式,支持RADIUS认证,MAC地址过滤等功能
支持多种上下线触发模式,包括短信、电话振铃、串口数据、网络数据触发上下线模式
支持APN/VPDN
支持多路DHCP server及DHCP client,DHCP捆绑MAC地址,DDNS,防火墙,NAT,DMZ主机,QoS,流量统计,实时显示数据传输速率等功能
支持TCP/IP、UDP、FTP、HTTP等多种网络协议
支持SPI防火墙,VPN穿越,访问控制,URL过滤,等功能
定时开关机,定时上下线功能。
工业级应用设计
采用高性能工业级无线模块
采用高性能工业级32位通信处理器
支持低功耗模式
采用金属外壳,保护等级IP30
宽电源输入(DC 5~35V)
标准易用
智能型数据终端,上电即可进入数据传输状态
提供功能强大的中心管理软件,方便设备管理(可选)
使用方便,灵活,多种工作模式选择
方便的系统配置和维护接口
喜讯|四信科研成果获2018年度厦门市科学技术进步奖
别管啥是佩奇,四信城市景观灯为你配齐暖意
四信F8L10GW通过Link WAN认证,荣膺阿里云IoT技术认证证书
启迪智慧,洞见未来|四信通信2018收官之战完美落幕
四信受邀出席ICA联盟聚合峰会,授予“高级会员”证书
