产品选型
搜博sonbest SM5385B RS485风速传感器
2016/9/6 11:04:27
SM5385B工业型风速传感器为RS485总线式传感器,是一种专门用以监测风速的检测仪表。仪器能够连续监测风速并远程显示,同时将风速转换成MODBUS-RTU标准RS485电信号传输给关联设备。
产品分类:
仪器仪表 其它 分析测试仪表
品牌:
搜博
   风速传感器采用塑料材料,使用特种模具精密压铸工艺,尺寸公差甚小表面精度甚高,内部电路均经过防护处理,整个传感器具有很高的强度、耐候性、防腐蚀和防水性。电缆接插件为军工插头,具有良好的防腐、防侵蚀性能,能够保证仪器长期使用,同时配合内部进口轴承系统,确保了风速采集的精确性。
电路PCB采用军工级A级材料,确保了参数的稳定和电气性能的品质;电子元件均采用进口工业级芯片,使得整体具有极可靠的抗电磁干扰能力,能保证主机在-20℃~60℃,湿度10%─95%范围内均能正常工作。
   风速传感器体积小巧,法兰盘底座,携带、安装方便快捷、外观精美,测量精度高,量程宽,稳定性能好,低功耗,数据信息性度好,信号传输距离长,抗外界干扰能力强,信号输出形式多样,塑料材料质量轻,强度高。
    可广泛应用于温室、环境保护、气象站、船舶、 码头、重机、吊车、港口、码头、缆车、任何需要测量风速风速的场所。
产品特色
一、法兰盘底座,携带、安装方便
二、测量精度高,量程宽,稳定性能好
三、采用防护设计,防护等级高达IP65
四、具有极可靠的抗电磁干扰能力
五、信号传输距离长,抗外界干扰能力强
六、塑料材料质量轻,强度高
技术参数
风速 测量范围:0-32m/s
参数  技术指标
精度  ±1m/s
启动风力  0.2-0.4 m/s
分辨率  0.1m/s
波特率  9600
系统误差  ±3%
信号输出方式  RS485
供电电源  总线供电,DC7V-24V 1A
耗电  4W
运行温度  -40 - 85℃
工作湿度环境:  0~95%RH
标配线长  2米
外形尺寸  见尺寸图
应用方案
产品结构
电源及RS485通讯接口
请根据电线上标识进行接线。
线芯颜色  标号  说明
棕色  VCC  电源正极,电压范围:DC6-24V
黑色  GND  电源负极
兰色  A+  RS485 A+
灰色  B-  RS485 B-
通讯协议
设备所有操作或回复命令都为16进制数据。
  默认通讯波特率:9600,8,n,1。
基本命令格式:[设备地址][功能码][起始地址:2字节][数据长度:2字节][CRC16校验]意义如下:
A、设备地址:设备地址范围为1-249,其中产品的默认地址为2。
B、功能码:不同的应用需求功能码不同,但一般默认值为3。
C、起始地址:查询或操作寄存器起始地址。
D、数据长度:读取的长度。
E、CRC校验:CRC16校验,低位在前,高位在后。
1)读取数据(功能码为0x03)
[设备地址][03][00 00][00 01][CRC16校验]设备响应:
[设备地址][命令号][返回的字节个数][数据1][CRC16校验]响应数据意义如下:
A、返回的字节个数:表示数据的字节个数,也就是数据1,2...n中的n的值。
B、数据1…N:各个传感器的测量值,方向值数据占用2个字节。为整型数据。
例如:
查询2号设备上数据:
发送: 02 03 00 00 00 01 [CRC16]
回应: 02 03 02 00 1A [CRC16]
上例回复数据中:02表示设备地址为2,后面的02表示数据长度为2个字节,00 1A
为返回的风速值,在MODBUS中规定数据的低8位在前,高8位在后。
所以风速数据解析方法:风速(m/s)=0X001A/10=26/10=2.6
(16进制1A转换为10进制为26)。
2)更改设备地址(功能号:0x10 )
注:更改设备地址后请将MODBUS设置中的设备地址更改为产品更改后的地址。
发送命令格式: [原设备地址][命令号: 0x10][ 0x 10 00 00 01 02 00] [目标地址:占1个字节] [CRC16]
说明:
A、目标地址:目标地址与当前地址不能相同。
B、10 00 00 01 02 00为十六进制数,为固定值,不可更改。
比如将设备地址2,更改为3,则命令为:
02 10 10 00 00 01 02 00 03 [CRC16]
设备响应命令:
[原设备地址][命令号: 0x10][ 0x 10 00 00 01 ][CRC16]
说明:
A、10 00 00 01 为十六进制数,固定值,不可更改。设备地址由2改为3时,设备响应命令为02 10 10 00 00 01 [CRC16]。
3)重新设置设备地址(功能号:0x10 )
忘了原地址, 需要将产品独自连接到电脑上,注意总线上不能有其它485产品,用0
地址对其操作,指令如下:
00 10 10 00 00 01 02 00 03 CRC(双字节)
注:其中兰色为希望修改成的目标地址的值,粉色为原设备地址的值,CRC校验值客
户需自行计算(低位在前,高位在后)。
设备响应命令:
说明:
设备地址由2改为3时,设备响应命令为00 10 10 00 00 01 [CRC16]。
外形尺寸
配件清单
主机    1套
合格证  1份
说明书  1份
产品选型
搜博工业级不锈钢烟雾传感器RS485烟感报警器探测器智慧联网感烟
搜博热风式管道风速变送器RS485不锈钢风速传感器耐高温
搜博智能声音可调声光报警器喇叭音量接调节12V控制讯响器装置
搜博气象不锈钢200MM口径翻斗式雨量计防洪雨量桶测降雨水传感器
搜博铝合金风速仪传感器变送器小型气象站脉冲风速计RS485检测仪
