产品选型
搜博sonbest SLP1000微差压传感器
搜博SLP1000微差压传感器选用进口高精度、高稳定性传感器芯片,采用独特的应力隔离技术,经精密温度补偿及高稳定性放大处理,将被测介质的差压信号转换成4~20mADC、0~10mADC或0~5VDC标准信号输出。
产品分类:
物联网 仪器仪表 感知层 压力仪表 现场仪表 压力传感器 差压变送器
品牌:
搜博
   SLP1000微差压传感器选用进口高精度、高稳定性传感器芯片,采用独特的应力隔离技术,经精密温度补偿及高稳定性放大处理,将被测介质的差压信号转换成4~20mADC、0~10mADC或0~5VDC标准信号输出。高质量的传感器、精湛的封装技术及完善的装配工艺,确保了该产品质量优异和性能最佳。LP1000微差压传感器广泛应用于医疗、洁净室、锅炉、除尘器、电厂、空调等环境中的压力测试。
应用场合
-空调、净化工程
-医药、食品净化工程
-电子、化工等行业环境净化工程
-纺织机械
-风机
技术参数
测量介质 非腐蚀性气测量范围
表压-100~0~100KPa
差压0~0.2~100KPa
测量精度 0.2%FS  0.5%FS
输出信号4~20mADC   1~5VDC
供电电源DC12V-36VDC  典型24VDC
环境温度-20 - 80℃
环境湿度≤85%RH
注:除特别说明,所有参数指标在25°C测取。
可选配配套的变送器
使用说明
1.接线
直接使用设备自带的引线,根据颜色提示进行接线电压三线:
线芯颜色  标号  说明
红色  V+  电源正极
绿色  V-  电源负极
黄色  信号+  信号正极
4~20mA:
线芯颜色  标号  说明
红色  V+  电源正极
黄色  V-  电源负极
注:信号- 与电源- 公用
2、安装尺寸:
搜博工业级不锈钢烟雾传感器RS485烟感报警器探测器智慧联网感烟
搜博热风式管道风速变送器RS485不锈钢风速传感器耐高温
搜博智能声音可调声光报警器喇叭音量接调节12V控制讯响器装置
搜博气象不锈钢200MM口径翻斗式雨量计防洪雨量桶测降雨水传感器
搜博铝合金风速仪传感器变送器小型气象站脉冲风速计RS485检测仪
