Kondoct控道智能 IoT3-BTi1主控板
IoT3-BTI1基于Intel® Bay Trail 平台开发的符合3.5寸单板规范的低功耗嵌入式主板。该产品采用Intel®的低功耗解决方案,小尺寸的设计适合在机械控制、金融、信息站、医疗设备及各类仪器仪表中应用。
产品分类:工控机 嵌入式系统 物联网 应用层 嵌入式主板 工控机配件 嵌入式应用
品牌:控道智能
产品图片:
亮点:
◆采用高密度PCB层压结构,充分保证信号屏蔽、提高系统稳定性
◆接口防静电设计,有效保护系统核心部件,增强系统可靠性
◆嵌入式智能系统状态监控技术,便于系统管理、故障分析、预警及恢复
◆采用Intel 网络芯片,保证数据传输的高速稳定
◆直流宽压输入,满足不同应用需求
IoT3-BTi1基于Intel® Bay Trail 平台开发的符合3.5寸单板规范的低功耗嵌入式主板。该产品采用Intel®的低功耗解决方案,丰富完善的接口设计,小尺寸的规格,适合在机械控制、金融、信息站、医疗设备及各类仪器仪表中应用。
产品尺寸图:
产品规格:
处理器 | 板载Intel® J1900(2.0GHz) or J1800(2.41GHz) |
芯片组 | Intel® Bay Trail SOC |
内存 | 板载 4GB/2GB DDR3L 内存 |
显示接口 | 1*VGA/HDMI(可选)、1*双通道24位LVDS显示接口,支持单独显示、双显复制、双显扩展输出;VGA 最大分辨率支持:2560*1600 @60Hz;LVDS最高分辨率:1920*1200;HDMI最大分辨率:1920*1200 @60Hz |
音频 | 采用HDA 标准,支持后面板Mic-in,Line-in,Line-out |
LAN | 提供2*10/100/1000Mbps网络接口 |
存储器 | 提供1*SATA 接口,1*mSATA接口 |
I/O接口 | 4*COM,其中COM1/COM2支持RS-232/RS422/RS485模式选择,2*支持RS-232 5*USB2.0 接口,1*USB3.0 接口 1*PS/2 键盘/鼠标接口 1*16路数字I/O接口 |
扩展总线 | 最多可提供2*Mini-PCIe接口 |
工作温度 | 0℃~60℃(可扩展-40℃~85℃);5%~95%(非凝结状态) |
储存环境 | -40℃~85℃, 5%~95%(非凝结状态) |
看门狗 | 255级,可编程秒/分,支持超时中断或系统复位 |
电源 | 采用DC9~32V供电 |
尺寸(L×W) | 146mm*102mm |
订购信息和可选附件:(有产品的列出订购信息,可选的散热器、专用配件、配线、描述特点)
描 述 | |
IoT3-BTi1-01 | 3.5寸单板/板载J1900 2.0GHz CPU/4GB DDR3L内存/1*VGA/LVDS/1*PS/2接口/1*16Bit GPIO/1*USB 3.0/5*USB 2.0/Audio/双Intel千兆网口/1*mSATA/1*SATA/2*RS-232,2*RS-232/422/485/1*Mini-PCIe接口 |
IoT3-BTi1-02 | 3.5寸单板/板载J1800 2.41GHz CPU/4GB DDR3L内存/1*VGA/LVDS/1*PS/2接口/1*16Bit GPIO/1*USB 3.0/5*USB 2.0/Audio/双Intel千兆网口/1*mSATA/1*SATA/2*RS-232,2*RS-232/422/485/1*Mini-PCIe接口 |
IoT3-BTi1-03 | 3.5寸单板/板载J1900 2.0GHz CPU/2GB DDR3L内存/1*VGA/LVDS/1*PS/2接口/1*16Bit GPIO/1*USB 3.0/5*USB 2.0/Audio/双Intel千兆网口/1*mSATA/1*SATA/2*RS-232,2*RS-232/422/485/1*Mini-PCIe接口 |
操作系统及软件支持:
软件类别 | 描 述 |
Linux | |
WES 7 | |
专用OS | Kondoct Linux 1.00.00 |
Kondoct WES 1.00.00 | |
专业应用 |
控道智能和你相约CGMT 2018中国(广州)国际数控机床展暨3C制造装备展览会
Kondoct控道智能 MIS-7700物联控制系统
Kondoct控道智能 MIS-5032物联控制系统
控道智能——打造教育信息化,全面融合展未来
控道KIS-620紧凑型工控机——机器视觉控制器首选
