搜博sonbest SG3390 GPRS室内CO2温湿度一体化传感器
SG3390作为GPRS DTU,可以将二氧化碳、温度、湿度等数据,通讯GSM/GPRS网络(就是手机网络)将数据发送到指定的服务器(数据采集平台、数据监控平台等),服务器接收到数据可以进行分析、处理、显示、保存等操作。
产品分类:物联网 仪器仪表 现场仪表 温度仪表 感知层 温度传感器
品牌:搜博
SG3390作为GPRS DTU,可以将二氧化碳、温度、湿度等数据,通讯GSM/GPRS网络(就是手机网络)将数据发送到指定的服务器(数据采集平台、数据监控平台等),服务器接收到数据可以进行分析、处理、显示、保存等操作,同时也可以通过DTU发送一些信息给远端的串口设备,以执行一些动作。针对农业生产过程中环境监测、北方供暧室内环境监测而设计的专用传感器,内置核心传感器全部为进口器件。仪器能够连续监测二氧化碳气体浓度、环境温湿度等3种环境参数 。
技术参数
参数 | 技术指标 |
二氧化碳测量范围 | 0-5000ppm |
二氧化碳最大允许误差 | ±300ppm; |
二氧化碳重复测试 | ±200ppm; |
温度测量范围 | -40℃~+123.8℃ |
温度标称测温精度 | ±0.5℃ |
湿度测量范围 | 0~100RH |
湿度测量精度 | ±4.5%RH @25℃ |
无线接口 | GPRS |
波特率 | 9600 |
通讯端口 | RS485,设备地址由内置拔码开关设置 |
供电电源 | 总线供电,DC9V 1A |
耗电 | 4W |
运行温度 | -30 - 85℃ |
工作湿度环境: | 0~95%RH |
外形尺寸 | 125×80×60mm³ |
产品结构
如上图所示,产品由红外CO2传感器、温湿度传感器、气体检测气窗(孔)、GPRS模块等几部分组成。
SIM卡安装方法
1.打开壳体,在盖体背面,可以看到SIM卡槽
2.SIM卡朝下,用手托着插入卡槽
应用方案
GPRS参数设置步骤及方法
操作本步准备工作:
1 请先将GPRS模块上的白色接插件与传感器主板上的连接线断开。如下图所示:
2. 插上SIM卡,参照“SIM卡安装方法”。
3.将串口线与配置的电脑连接。
4.下载配置软件,设置软件下载连接为:http://www.sonbest.cn/support/download/2/37.html
5.准备好自己的服务器IP或域名及服务端口号。
6.在开机后15秒完成设置或参数读取操作。
如下图所示,默认的波特率为9600.
产品照片
搜博工业级不锈钢烟雾传感器RS485烟感报警器探测器智慧联网感烟
搜博热风式管道风速变送器RS485不锈钢风速传感器耐高温
搜博智能声音可调声光报警器喇叭音量接调节12V控制讯响器装置
搜博气象不锈钢200MM口径翻斗式雨量计防洪雨量桶测降雨水传感器
搜博铝合金风速仪传感器变送器小型气象站脉冲风速计RS485检测仪
