产品选型
搜博 [SM1810C]CAN总线温湿度采集模块
搜博SM1810C温湿度数据采集模块,配合美国瑞士专用温湿度传感器,基于工业用MODBUS-RTU协议,实现低成本温湿度状态在线监测的实用型一体化模块。
产品分类:
物联网 仪器仪表 现场仪表 温度仪表 感知层 温度传感器
品牌:
搜博
   本模块可应用于(1)SMT行业温湿度数据监控 (2) 电子设备厂温湿度数据监控(3) 冷藏库温湿度监测(4) 仓库温湿度监测 (5) 药厂GMP监测系统(6) 环境温湿度监控(7) 电信机房温湿监控 (8)宾馆温湿度监控(9)档案室温湿度监控(10)智能家居温湿度监控(9) 其它需要监测温湿度的各种场合等。
产品特色
1. 采用进口传感器,精度高
2. CAN远距离通信接口,最远可达10公里
3. 指令简单
4. 总线最多可以挂接110个温湿度模块
5. 标准工业导轨安装
6. 6-24V宽电源供电
7. 组网方案,每个模块都有一个地址,可任设意设置地址
8. 高性价比
技术参数
参数
显示测温范围-40℃~+80℃
传感器标称测温精度±0.5℃(内置为SHT10)
显示测湿范围0~100%RH
传感器标测湿精度SHT10:±4.5%RH(可选配更高精度   SHT11:±3%RH
SH15时:±2%RH )
波特率250kbps(可订制其它波特率)
通讯端口CAN
供电电源总线供电,DC6V-36V 1A
耗电1W
存储温度-40 - 85℃
运行环境:-40 - 85℃-40℃~+85℃
外形尺寸45×65×28mm³
配套CAN-USB分析仪(选配)
接口说明
CAN接口接口其引脚定义如下:
标号引脚说明
1V+DC 6-24V电源正
2V-DC 6-24V电源负
3H+CAN 显性
4H-CAN 隐性
应用方案
  SM1810C模块内置CAN接口转换器,通过CAN总线的组网方式,可以将通讯距离延长到最长10000米,可以有效解决最简连接的距离过短问题。
  下图是基于SM1810C模块大棚温湿度监测的CAN组网结构图,每个SM1810C模块都有一个节点编号,一个小系统,可以最多放置110个SM1810C模块。 因每个模块采用宽电压供电,所以整个系统都可以采用总线供电的方案。
推荐应用方案的优点:所有温湿度数据可在大屏幕显示器上直接显示出来,监测工作站SLET3000完成巡检、节点纠错控制、数据通讯等功能。SC1050C 总线控制器能够控制加湿、除湿机、空调等各种电气设备。缺点:造价相对于基本方案较高。
基本方案的优点: 成本低;缺点:节点处理及巡回检测等各种工作交由上位机处理,上位机软件复杂。适应有较强软件开发能力的用户使用。
外形尺寸
配件清单
序号名称型号数量备注
1CAN温湿度采集模块SM1810C1台
2四芯插头
1个
产品选型
型  号
型号说明备注
SM1810SM1810xy其中x为
A时为RS232串口
B时 RS485接口
C时 CAN 接口
Y=1时 ,精度4.5%
Y=2时 ,精度3%
Y=3时 ,精度2%
产品图片
关键词: SM1810C、CAN总线、温湿度、采集模块、现场总线、SHT10、温湿度一体、CANopen, 本公司所有产品均为自主研发与生产,欢迎选购!
搜博工业级不锈钢烟雾传感器RS485烟感报警器探测器智慧联网感烟
搜博热风式管道风速变送器RS485不锈钢风速传感器耐高温
搜博智能声音可调声光报警器喇叭音量接调节12V控制讯响器装置
搜博气象不锈钢200MM口径翻斗式雨量计防洪雨量桶测降雨水传感器
搜博铝合金风速仪传感器变送器小型气象站脉冲风速计RS485检测仪
