产品选型
搜博sonbest SM2130B-O2 RS485氧气传感器
2016/9/8 13:06:17
SM2130B系列气体传感器,为RS485总线式传感器,根据气体种类不同,后缀也不相同,O2为氧气传感器。产品采用RS485接口,标准MODBUS-RTU协议,可与组态软件、PLC、 人机界面等设备联机使用。
产品分类:
离散传感器 其它
品牌:
搜博
   SM2130B系列气体传感器,为RS485总线式传感器,根据气体种类不同,后缀也不相同,O2为氧气传感器。产品采用RS485接口,标准MODBUS-RTU协议,可与组态软件、PLC人机界面等设备联机使用。
技术参数
参数  技术指标
显示范围  0-30%
最大允许误差  ±5%
重复测试  ±3 %
波特率  9600
通讯端口  RS485,设备地址由软件设置
供电电源  总线供电,DC7V-24V 1A
耗电  2W
存储温度  -20 - 80℃,相对湿度:<80%
运行环境  - 20℃~+50℃
外形尺寸  115×96×30mm³
使用说明
接线
直接使用设备自带的引线,根据颜色提示进行接线
线芯颜色  标号  说明
红色  V+  电源正,电压范围:DC7-24V
绿色  V-  电源负极
黄色  A+  RS485 A+
兰色  B-  RS485 B-
安装尺寸
通讯协议
设备所有操作或回复命令都为16进制数据。默认通讯波特率:9600,8,n,1。
基本命令格式:
[设备地址][功能码][起始地址:2字节][数据长度:2字节][CRC16校验]意义如下:
A、设备地址:设备地址范围为1-249,其中250即0xFA为通用查询地址,当不知道设备地址时,可用此通用查询地址进行查询。
B、功能码:不同的应用需求功能码不同,比如3为查询输入寄存器数据。
C、起始地址:查询或操作寄存器起始地址。
D、数据长度:读取的长度。
E、CRC校验:CRC16校验,低位在前,高位在后。
1)读取数据[设备地址][功能码:03][起始地址:2字节][数据长度:2字节][CRC16校验]注:数据长度为2字节,SM2130B氧气传感器值固定为0x00 02设备响应:[设备地址][命令号][返回的字节个数][数据1][数据2][CRC16校验]响应数据意义如下:A、返回的字节个数:表示数据的字节个数,也就是数据1,2...n中的n的值。B、数据1…N:各个传感器的测量值,每个数据占用两个字节。为整型数据,真实值为此值除以100。 例如:将数据长度改为2时,查询1号设备上氧气传感器数据:发送:01 03 00 00 00 02 C4 0B 回应: 01 03 04 08 28 2C 8E E4 FF上例回复数据中:01表地址1,04表数据长度为4个字节,由于测点数据长度占4个字节,比如第一个数据为08 28, 折成10进制即为:2088,即实际值为20.88%.同理第二个数据为2C 8E,折成10进制即为:11406,即电压值为11406.
2)更改设备地址发送命令格式:
[设备地址][命令号:0x06][ 辅助命令号:0x0B] [00 00] [目标地址:占1个字节] [CRC16]
说明:
A、目标地址:值范围为1-249,目标地址与当前地址不能相同。
B、00 00为十六进制数,为固定值,不可更改。
比如将设备地址1,更改为2,则命令为:
01 06 B 00 00 02 0A 2F
设备响应:02 25 01 02 90 06
设备响应格式:[设备地址][命令号] [数据长度:1字节] [设备地址] [CRC16]
3)查询设备地址
若不知道当前设备地址、且总线上只有一个设备时,可以通过此命令查询当前设备地址。
发送命令格式:
[设备地址:0xFA][命令号:0x25][ 辅助命令号:0x02] [00 00 01] [CRC16]
说明:
A、设备地址0xFA为通用设备查询地址。
B、00 00 01为十六进制数,为固定值,不可更改。
比如查询当前设备地址,命令为  FA 03 00 00 00 01 91 81
设备响应: 02 03 02 08 00 00 5B
设备响应格式:[设备地址][命令号] [数据长度:1字节] [随机字节:2字节] [CRC16]。
4)量程电压上限 当测试数据与参照标准有误差时,我们可以通过调整量程电压上限来减小显示误差。此参数用于设备出厂前校正,用户无校正设备,建议使用不要更改此值。
单击“O2默认值”后 ,将数据及参数查询中的“量程系数”至“单位类型”8个数据进行逐一“设置”。
单击“循环”,运行5分钟,待数据稳定后,查看此时的气体浓度是否符合标准。
若气体浓度较低,建议降低“量程电压上限”的值;
若气体浓度较高,建议升高“量程电压上限”的值。
典型方案
RS485组网方案
SM2130B-O2通过RS485总线的组网方式,可以将通讯距离延长到最长1200米,
可以有效解决最简连接的距离过短问题。
搜博工业级不锈钢烟雾传感器RS485烟感报警器探测器智慧联网感烟
搜博热风式管道风速变送器RS485不锈钢风速传感器耐高温
搜博智能声音可调声光报警器喇叭音量接调节12V控制讯响器装置
搜博气象不锈钢200MM口径翻斗式雨量计防洪雨量桶测降雨水传感器
搜博铝合金风速仪传感器变送器小型气象站脉冲风速计RS485检测仪
