产品选型
搜博sonbest SM2190B光照度及温湿度传感器
2016/9/9 10:17:07
SM2190B光照度传感器为RS485总线式光照度及温湿度一体式传感器,采用RS485接口,标准MODBUS-RTU协议,可实现多点同时监测,组网并远传。适用于各种场所,尤其适用于农业大棚、城市照明等场所。
产品分类:
仪器仪表 物联网 感知层 温度仪表 现场仪表 温度传感器
品牌:
搜博
   为便于工程组网及工业应用,本模块采用工业广泛使用的MODBUS-RTU通讯协议,支持二次开发。用户只需根据我们的通讯协议即可使用任何串口通讯软件实现模块数据的查询和设置。
   光照度可用照度计直接测量。光照度的单位是勒克斯,是英文lux的音译,也可写为lx。被光均匀照射的物体,在1平方米面积上得到的光通量是1流明时,它的照度是1勒克斯。有时为了充分利用光源,常在光源上附加一个反射装置,使得某些方向能够得到比较多的光通量,以增加这一被照面上的照度。例如汽车前灯、手电筒、摄影灯等。
  以下是各种环境照度值:单位lux
  黑夜:0.001—0.02;月夜:0.02—0.3;阴天室内:5—50;阴天室外:50—500;晴天室内:100—1000;夏季中午太阳光下的照度:约为10*6次方;阅读书刊时所需的照度:50—60;家用摄像机标准照度:1400。
技术参数
参数                 技术指标
光照度测量范围      0-65535lux
温度测量范围        -40℃~+75℃
传感器标称测温精度  ±0.5℃
湿度测量范围         0~100RH
湿度测量精度         ±4.5%RH @25℃
最大允许误差         ±7%;
重复测试             ±5%;
温度特性             ±0.5%/℃
波特率               9600
通讯端口             RS485,设备地址可设
供电电源             总线供电,DC6V-24V 1A
耗电                 2W
存储温度             -40 - 85℃
运行环境:           -40 - 85℃-40℃~+85℃
外形尺寸             115×96×30mm³
接口说明
产品特色
1.组网方便灵活:每个模块都有一个ID号,该ID号可远程在线更改
2.基于工业通用的MODBUS-RTU协议,方便接入各种工控系统
3.数据读写方便:一个命令可以读出测量数据及测量参数
4.自带接口:RS485,可以直接组网,可选配RS485,USB或CAN接口
5.高精度,免校正:全数字化采集,不会因距离问题采集信号不准确
6.可根据自己的需求选择不同精度的温湿度传感器
产品照片
搜博工业级不锈钢烟雾传感器RS485烟感报警器探测器智慧联网感烟
搜博热风式管道风速变送器RS485不锈钢风速传感器耐高温
搜博智能声音可调声光报警器喇叭音量接调节12V控制讯响器装置
搜博气象不锈钢200MM口径翻斗式雨量计防洪雨量桶测降雨水传感器
搜博铝合金风速仪传感器变送器小型气象站脉冲风速计RS485检测仪
