Honeywell SCTHWA43SNS4814 SCT变送器
2016/9/9 14:45:51
美国霍尼韦尔Honeywell温湿度传感器SCTHWA43SNS4814 SCT系列室内壁装式温湿度变送器
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 现场仪表 温度仪表 温度传感器 温湿度传感器
品牌:霍尼韦尔
美国Honeywell霍尼韦尔SCTHWA43SNS4814温湿度传感器
SCT系列室内壁装式温湿度变送器
密封等级:IP30
外壳材料:塑料(PC+ABS),阻燃,符合标准UL94-V0
接线端子排:螺旋式接线柱,最大导线尺寸为1.5mm2或AWG16
安装说明书:
步骤1:为变送器选择合适的安装位置
须确保:变送器的安装位置能够较好地代表该区域的室内环境,
安装高度大约离地1.5m[4.9ft];变送器不能安装在凹槽处、
窗帘后、靠近热源冷源、湿气源位置、通风管道口以及阳光直射的区域
步骤2:在墙壁上安装变送器
按压上方和下方的安装卡扣处直至上盖脱扣,打开外壳;
确保基座内侧的箭头方向竖直向上;通过螺丝将基座安装至墙上的安装位置
步骤3:变送器对照接线图接线
步骤4:将拨码开关设置到所需的输出状态
步骤5:重新装好上盖
SCTHWA43SNS4814特性:
电源输出:4...20mA,24Vdc±10%,最大50mA
湿度:0...100%RH 非冷凝
温度:4...20mA,-5℃至 55℃(出厂设定) 产地:中国
中国台湾KINTON精通接近开关感应器KX-W1
KUDOM库顿单相交流输出固态继电器KSI480D60-L
中国台湾TPC亚鸿接近开关JD-1705E1-C50
VMMORE微秒伺服驱动器ISD300-S25A-043
STUOB思拓邦圆柱形电感式接近传感器HX-1204-E1
