产品选型
搜博sonbest 4-20mA电流型挥发性气体传感器
2016/9/13 15:19:29
SM2130M-VOC 空气质量传感器(VOC)传感器原内置高精度电化学传感器。产品采用4-20mA标准电流接口,可实现多点同时监测,组网并远传。
产品分类:
离散传感器 其它
品牌:
搜博
技术参数
探测气体空气质量、甲醛、酒精、一氧化碳等有机挥发气体;
香烟、木材、纸张燃烧烟雾等。
检测浓度范围:0-100ppm(不同气体范围不同)
输出数据4-20mA (选配电压:0.5-4.5V)
输入电压DC12V-24V
输出阻抗200K(控制电路需带缓冲)
工作电流≤50mA
预热时间≤120秒
工作温度-10 ~ 40℃标定温度20℃
工作湿度≤95%RH标定湿度65%RH
存储温度-20 ~ 60℃
响应时间≤10秒
恢复时间≤120秒
灵 敏 度0.5ppm酒精
灵敏度衰减≤1%/年
使用寿命≥7-10年
推荐工作环境温度:10-40℃  湿度:65%±20%
氧气环境(21%±1%)绝对最小值18%(灵敏度受氧气浓度影响)
外形尺寸115×96×30mm³
使用说明
直接使用设备自带的引线,根据颜色提示进行接线
线芯颜色标号说明
红色V+电源正,电压范围:DC6-24V
黑色V-电源负极
兰色I+4-20mA电流正
SM2130M-VOC,4-20mA,电流型,挥发性,气体,传感器
2. 浓度与电流计算
  测量电流I、量程A及浓度值的关系:
V= A*(I-4) /(20-4)
  如果当前测量的电流值为8mA,量程为100,那此时算出当前浓度值为:
      V=150*(8-4)/(20-4)=37.5,即当前浓度值为37.5ppm。
常用浓度值与电流对照表
电流值(mA) 空气质量浓度值(ppm) 说明
电流值(mA)空气质量浓度值(ppm)说明
40
825
1250
1675
20100
典型方案
外形尺寸
搜博工业级不锈钢烟雾传感器RS485烟感报警器探测器智慧联网感烟
搜博热风式管道风速变送器RS485不锈钢风速传感器耐高温
搜博智能声音可调声光报警器喇叭音量接调节12V控制讯响器装置
搜博气象不锈钢200MM口径翻斗式雨量计防洪雨量桶测降雨水传感器
搜博铝合金风速仪传感器变送器小型气象站脉冲风速计RS485检测仪
