开疆智能 CPU315-DP/NET控制模块PLC
CPU315-DP/NET控制模块
产品分类:PLC 中型PLC CPU模块
品牌:开疆智能
开疆智能CPU315-DP/NET控制模块参数:
具有中、大容量的程序存储器和数据结构
对二进制和浮点数运算具有较高的处理能力
在具有集中式和分布式I/O的生产线上作为集中式控制器使用
PROFIBUS DP 主站接口
用于大量的 I/O 扩展
用于建立分布式 I/O 结构
在PROFIBUS上实现等时同步模式
型号: CPU315-DP/NET
订货号: KJ315-XX00-0000
编程软件 ProfiSys7
电源电压
24 V DC √
功耗
功耗,典型值 4.5 W
工作存储器
集成 256 kbyte
装载存储器
可插入(MMC) √
可插入(MMC),最大 8 Mbyte
CPU 处理时间
位操作,典型 0.07 µs
字操作,典型 0.09 µs
定点数运算,典型 0.14 µs
浮点数运算,典型 0.5 µs
地址区
I/O 地址区
输入 2 048 byte
输出 2 048 byte
其中分布式
o 输入 2 048 byte
o 输出 2 048 byte
过程映像
输入,可调节 2 048 byte
输出,可调节 2 048 byte
默认输入 128 byte
默认输出 128 byte
数字量通道
输入 16 384
输出 16 384
模拟量通道
输入 1 024
输出 1 024
硬件配置
每个机架的模块数量,最多 8
接口 PROFIBUS-DP主
DP 主站
最大传输速率 12 Mbit/s
DP 从站的数量,最大 124
地址区
o 输入,最大 2 048 byte
o 输出,最大 2 048 byte
组态
编程
嵌套级 8
编程语言
o LAD √
o FBD
o STL
o SCL
o CFC
外形尺寸
宽度 40 mm
高度 120 mm
深度 100 mm
重量,约 290 g
开疆智能参加第十八届上海工博会
PLC的应用领域
诚征经销商
开疆智能:煤矿业解决方案
开疆智能 PROFIBUS总线PLC接口模块
