开疆智能 8路PLC热电阻输入模块
8路热电阻输入模块
产品分类:PLC 中型PLC I/O模块 热电阻输入
品牌:开疆智能
1.1. 型号:SM331 订货号:KJ331-CC00-0000
1.2. 产品描述:
8点RTD温度传感器输入
每个通道RTD类型可以选择设置
输入精度为15位+符号位
每个通道具有超限报警和断路报警
与背板总线电气隔离
双路冗余供电
1.3. 电气参数:
供电电压: DC24V(-25%~+30%)
电源冗余: 有
输出点数: 8点
电气隔离
通道与背板总线之间 有
通道与电源之间 有
通道与通道之间 无
总线电流消耗: 65mA
模块功率消耗: 通常为1W
接线电缆长度: 200M(屏蔽)
1.4. 接口参数:
测量原理: 积分型
信号选择类型: 通过软件编程
转换精度: 15位+符号位
转换时间: 40ms
基本误差范围(25℃的运行误差范围)
温度传感器
PT100: -200℃~800℃ ±0.5℃
PT1000: -200℃~630℃ ±0.3℃
Cu50: -50℃~150℃ ±0.5℃
Cu100: -50℃~150℃ ±0.5℃
电阻
0~150Ω ±0.2℃
0~300Ω ±0.2℃
0~600Ω ±0.2℃
0~3000Ω ±0.2℃
误差范围(整个运行误差范围)
温度传感器: ±1.0%
电阻: ±0.1%
连接方式类型
两线制输入: 支持
三线制输入: 支持
四线制输入: 支持
输入范围
温度传感器: PT100、PT1000、Cu50、Cu100
电阻: 150Ω、300Ω、600Ω、3000Ω
最大输入电压: 35V
滤波时间: 可编程
开路检测: 支持
超限报警: 支持
通道故障提示: 红色LED
1.5. 综合参数:
工作温度: -10℃ ~ 60℃(见安装说明)
存储温度: -25℃ ~ 85℃
允许湿度: 5% ~ 95%不结霜
防护等级: IP20
接线方式: 带塑料套针型端子0.08mm2 ~ 1.5mm2 剥线长度10mm
安装类型: DIN导轨
尺寸(宽/高/深): 60/122/62.5
重量: 231克
抗振动: 符合IEC60068-2-6标准
抗冲击: 符合IEC60068-2-27标准
EMC-抗干扰性: 符合IEC61000-4标准
EMC-辐射干扰: 符合IEC55011标准
1.6. 附件:
接口端子: 已提供
模块标记标签: 已提供
端子: 已提供
接线图如下:
尺寸图如下:
开疆智能参加第十八届上海工博会
PLC的应用领域
诚征经销商
开疆智能:煤矿业解决方案
开疆智能 PROFIBUS总线PLC接口模块
