产品选型
开疆智能 8路PLC热电偶输入模块
开疆智能 8路PLC热电偶输入模块
8路热电偶输入模块
产品分类:
PLC 中型PLC I/O模块 热电偶输入
品牌:
开疆智能
1.1. 型号:SM331   订货号:KJ331-DC00-0000
1.2. 产品描述:
 8点热电偶传感器输入
 每个通道热电偶类型可以选择设置
 输入精度为15位+符号位
 带数字温度补偿电路
 开路检测报警
 与背板总线电气隔离
 双路冗余供电
1.3. 电气参数:
 供电电压:   DC24V(-25%~+30%)
 电源冗余:   有
 输出点数:   8点
 电气隔离
 通道与背板总线之间 有
 通道与电源之间  有
 通道与通道之间  无
 总线电流消耗:  55mA
 模块功率消耗:  通常为1W
 接线电缆长度:  100M(屏蔽)
1.4. 接口参数:
 测量原理:   积分型
 信号选择类型:  通过软件编程
 转换精度:   15位+符号位
 转换时间:   100ms
 基本误差范围(25℃的运行误差范围)
 温度传感器
 B:   50℃~1820℃   ±5℃
 C:   0℃~2320℃   ±5℃
 E:   -270℃~1000℃  ±0.8℃
 J:   -210℃~1200℃  ±1.4℃
 K:   -270℃~1372℃  ±1.8℃
 N:   -270℃~1300℃  ±2.5℃
 R:   -50℃~1768℃  ±3℃
 S:   -50℃~1768℃  ±3℃
 T:   -270℃~400℃  ±1℃
 电压
 ±100mV  ±0.1%
 误差范围(整个运行误差范围)
 温度传感器:  B/C/E/J/K/N/R/S/T
 电压:   -100mV~100mV
 补偿精度:   ±1℃
 滤波时间:   可编程
 开路检测:   支持
 超限报警:   支持
 通道故障提示:  红色LED
1.5. 综合参数:
 工作温度:   -10℃ ~ 60℃(见安装说明)
 存储温度:   -25℃ ~ 85℃
 允许湿度:   5% ~ 95%不结霜
 防护等级:   IP20
 接线方式:   带塑料套针型端子0.08mm2 ~ 1.5mm2 剥线长度10mm
 安装类型:   DIN导轨
 尺寸(宽/高/深):  60/122/62.5
 重量:    231克
 抗振动:    符合IEC60068-2-6标准
 抗冲击:    符合IEC60068-2-27标准
 EMC-抗干扰性:  符合IEC61000-4标准
 EMC-辐射干扰:  符合IEC55011标准
1.6. 附件:
 接口端子:   已提供
 模块标记标签:  已提供
 端子:    已提供
接线图如下:
尺寸图如下:
开疆智能参加第十八届上海工博会
PLC的应用领域
诚征经销商
开疆智能:煤矿业解决方案
开疆智能 PROFIBUS总线PLC接口模块
