搜博SM1410C CAN总线式远传温湿度传感器
SM1410C温湿度传感器,配合美国瑞士专用温湿度传感器,基于工业用MODBUS-RTU协议,实现低成本温湿度状态在线监测的实用型一体化模块。
产品分类:物联网 仪器仪表 现场仪表 温度仪表 感知层 温度传感器
品牌:搜博
本模块可应用于(1)SMT行业温湿度数据监控 (2) 电子设备厂温湿度数据监控(3) 冷藏库温湿度监测(4) 仓库温湿度监测 (5) 药厂GMP监测系统(6) 环境温湿度监控(7) 电信机房温湿监控 (8)宾馆温湿度监控(9)档案室温湿度监控(10)智能家居温湿度监控(11) 其它需要监测温湿度的各种场合等。
配套CAN-USB分析仪(选配)
技术参数
参数 | 值 |
显示测温范围 | -40℃~+123.8℃ |
传感器标称测温精度 | ±0.5℃(内置为SHT10) |
显示测湿范围 | 0~100%RH |
传感器标测湿精度 | SHT10:±4.5%RH |
波特率 | 250kbps(可订制其它波特率) |
通讯端口 | CAN |
供电电源 | 总线供电,DC6V-24V1A |
耗电 | 1W |
运行环境: | -40℃~85℃ |
外形尺寸 | 45×65×28mm3 |
产品特色
1. 采用进口传感器,精度高
2. CAN远距离通信接口,最远可达10公里
3. 指令简单
4. 总线最多可以挂接110个温湿度模块
5. 标准工业导轨安装
6. 6-24V宽电源供电
7. 组网方案,每个模块都有一个地址,可任设意设置地址
8. 高性价比
应用与方案
无需显示远距离通讯组网方案
总线式湿温度传感器可与SM1410C智能数据采集模块实现长距离通讯,如下图所示本方案可轻松实现1000米长距离通讯,通讯速率最高达50k,该组网方案目前正成为现场总线中替代RS485方式的一种高效经济的组网方案。
1.工程造价低
2.组网简单方便
带LCD显示远距离通讯组网方案
与SLET3000智能数据采集仪配合,可实现温湿度数据的实时显示、通讯状态监测、并可实时与上位机通讯。本方案特色:
1.320x240大屏幕液晶显示
2.通讯状态实时显示和监测
3.带RS232或RS485通讯接口,可与电脑直接连接,用于上位机数据实时监测和采集
4.自带100点温湿度数据采集功能,可经松组建大型湿温度采集系统
5.通讯距离长达1000米
接口说明
1. CAN接口
接口其引脚定义如下:
标号 | 引脚 | 说明 |
1 | V+ | DC 6-24V电源正 |
2 | V- | DC 6-24V电源负 |
3 | H+ | CAN 显性 |
4 | H- | CAN 隐性 |
外形尺寸
搜博工业级不锈钢烟雾传感器RS485烟感报警器探测器智慧联网感烟
搜博热风式管道风速变送器RS485不锈钢风速传感器耐高温
搜博智能声音可调声光报警器喇叭音量接调节12V控制讯响器装置
搜博气象不锈钢200MM口径翻斗式雨量计防洪雨量桶测降雨水传感器
搜博铝合金风速仪传感器变送器小型气象站脉冲风速计RS485检测仪
