产品选型
搜博SM3810V电压型风管式温湿度传感器
2016/9/20 13:42:20
SM3810V(0-5V) 温湿度变送器为可远距离传输的温湿度变送器,采用DC0-5V工业通用接口,可直接接入各种显示仪表,实现温湿度监测。
产品分类:
物联网 仪器仪表 现场仪表 温度仪表 感知层 温度传感器
品牌:
搜博
   本产品可应用于(1)KMT行业温湿度数据监控 (2) 电子设备厂温湿度数据监控(3) 冷藏库温湿度监测(4) 仓库温湿度监测 (5) 药厂GMP监测系统(6) 环境温湿度监控(7) 电信机房温湿监控 (8) 其它需要监测温湿度的各种场合等。
   本产
品为新一代温湿度变送器,采用进口数字温度传感器为核心元件,使其具有优越的准确性与长期稳定性。新一代产品具有温度补偿和线性化处理电路。本系列变送器采用一体式探头,可选配多种外置式进口高精度数字温湿度传感器,使现场测量更加灵活多变,可适应多种场合。
技术参数
参数           技术指标
温度测量范围   -40℃-60℃ | -20℃-80℃ | 0℃-50℃(由跳线更改量程)
显示测湿范围   0~100%RH
测湿精度       3%FDS
供电电源       DC6-24V
输出接口       DC0-5V
耗电           <2W
存储温度       -30 - 85℃
运行环境       -30℃~+80℃
外形尺寸      见尺寸图
接口说明
设备自带两个接口,一个是传感器接口,一个是电压接口。如右图所示:左边为电压输入端,右边为温湿度传感器。
接线说明
左边电压接口会引出一根0.5米左右的4芯线方便用户测试。本设备温度与湿度电压输出共地,供电电压建议为DC12-24V之间。具体颜色与引脚定义如下表所示:
标号  说明  线色  技术说明
V+  供电电源正  红色  输入电压正极
V-  供电电源负  绿色  输入电压负极
H+  湿度输出正  黄色  湿度电压输出
T+  温度输出正  兰色  温度电压输出
   本产品采用工业通用的电压信号输出的方式,下图为典型的应用接线示意图。其中V-为电压源及电源的公用脚。V+与V-之间通常在本地接入电源。而V-与VH+之间为湿度信号电压输出;V-与VT+之间为温度信号电压输出。
温度值设置
如右图所示,拨码开关拨至 “ON”表示 “1” ,拔向数字一侧表示“0”,代表
意义如下:
拨码开关  温度测量范围
段1  段2
0  0  0--50℃
0  1  -20--80℃
1  0  -40--60℃
1  1  custom
默认温度测量范围为0--50℃。
   本设定的湿度检测量程为0-100%RH,那电压与湿度的关系如下表所示:若,湿度满量程记为HA,读出的电压值为AR,那实际对应的湿度值HR为:
HR=AR*HA/10 ,则常用数据可列表如下:
读出电压值(V) 读出湿度值(100%RH) 计算过程
输出为模拟量,电压分别对应设定的满量程。下面分别介绍电压与具体温度和湿度数值的关系。
HR=AR*HA/5 ,则常用数据可列表如下:
0  0  0*100/5
1  20  1*100/5
2  40  2*100/5
3  60  3*100/5
4  80  4*100/5
5  100  5*100/5     设定的温度测量范围为:-30至80℃,那电压与温度的关系如下表所示: 若,温度满量程记为TA,读出的电压值为AR,那实际对应的湿度值TR为:
TR=AR*TA/5-30
读出电压值(V)  读出温度值(℃)  计算过程
0  -30  0*110/5-30
1  -8  1*110/5-30
2  14  2*110/5-30
3  36  3*110/5-30
4  58  4*110/5-30
5  80  5*110/5-30
推荐测试套件
实物照片
外形尺寸
搜博工业级不锈钢烟雾传感器RS485烟感报警器探测器智慧联网感烟
搜博热风式管道风速变送器RS485不锈钢风速传感器耐高温
搜博智能声音可调声光报警器喇叭音量接调节12V控制讯响器装置
搜博气象不锈钢200MM口径翻斗式雨量计防洪雨量桶测降雨水传感器
搜博铝合金风速仪传感器变送器小型气象站脉冲风速计RS485检测仪
