搜博sonbest 二氧化碳、温湿度传感器
SM3391B RS485二氧化碳、光照度、温度、湿度一体传感器为RS485总线式传感器,是针对农业生产过程中环境监测而设计的专用传感器,内置核心传感器全部为进口器件。
产品分类:离散传感器 其它
品牌:搜博
SM3391B RS485二氧化碳、光照度、温度、湿度一体传感器为RS485总线式传感器,是针对农业生产过程中环境监测而设计的专用传感器,内置核心传感器全部为进口器件。仪器能够连续监测二氧化碳气体浓度、光照度及环境温湿度等4种环境参数,每个参数值都转换成MODBUS-RTU标准RS485电信号传输给关联设备 。
使用注意:
1.设备所内置CO2传感器属于非色散红外二氧化碳传感器,需要充分的通电加热后才能达到良好的使用状态,我们建议你至少预热5分钟,甚至达到10-30WV分钟预热。
2.本产品用于大棚、环境、空气质量控制的二氧化碳探测装置。适宜于二氧化碳浓度的探测,二氧化碳气体敏感元件测试浓度范围:0 -5000ppm。
技术参数
产品结构
如上图所示,产品由红外CO2传感器、光照度传感器、温湿度传感器、气体检测气窗(孔)及防水接头等几部分组成。
1.电源及RS485通讯接口
设备出厂前自带了1米引线,每根线芯的颜色已按下表进行了规定,请严格按照要求进行接线,否则会烧毁设备。
2. 设备地址设置
由软件设置,详见通讯协议
安装尺寸
实物照片
通讯协议
设备所有操作或回复命令都为16进制数据。默认通讯波特率:9600,8,n,1。
请下载产品手册。
应用方案
根据平面图,如果每个大棚放置3个RS485传感器SM3390B,那15个大棚共用于45个RS485节点,根据RS485规范围,单段节点数不允许超过30个。故需要分为2段。
搜博工业级不锈钢烟雾传感器RS485烟感报警器探测器智慧联网感烟
搜博热风式管道风速变送器RS485不锈钢风速传感器耐高温
搜博智能声音可调声光报警器喇叭音量接调节12V控制讯响器装置
搜博气象不锈钢200MM口径翻斗式雨量计防洪雨量桶测降雨水传感器
搜博铝合金风速仪传感器变送器小型气象站脉冲风速计RS485检测仪
