唐山平升 可逻辑编程控制器、可编程控制器
可逻辑编程控制器、可编程控制器强大的数据处理和逻辑分析能力。标准RJ45接口,支持以太网传输。多个可逻辑编程控制器、可编程控制器可联机使用,一主多从,扩展设备接口。
产品分类:SCADA RTU
品牌:平升
可逻辑编程控制器、可编程控制器
——以太网 RTU——
产品特点:
● 强大的数据处理和逻辑分析能力。
● 标准RJ45接口,支持以太网传输。
● 多个RTU可联机使用,一主多从,扩展设备接口。
● 工业级设计,适应严苛的工业现场环境。
● 常用作大型测控设备的核心控制单元。
产品功能:
信息采集:采集压力、温度、位移等变送器的标准信号;
采集流量计、脉冲表的流量数据;
采集设备运行状态、供电状态和箱门开关状态等信息。
逻辑控制:支持自动/远程控制泵、阀门、闸门等控制设备。
对外通信:支持以太网、CAN口、串口等多种通信方式。
现场显示:可选配液晶显示,支持外接显示屏幕。
智能报警:监测数据越限、现场设备异常,立即上报告警信息。
数据存储:本机循环存储监测数据,掉电不丢失。
技术参数:
产品型号 | DATA-7301 | DATA-7311 |
显示 | 无 | 液晶 |
串口 | 3路采集串口(RS232、RS485可选);1路RS232调试串口 | |
RJ45 | 1路标准以太网接口 | |
CAN | 1路CAN总线 | |
AI | 6路(4-20m/0-5V,精度:0.5%) | |
DI/PI | 12路(无源接点) | |
DO | 6路(继电器输出) | |
通信协议 | 标准MODBUS-RTU协议,兼容其它协议。 | |
设参方式 | 串口设参、远程设参、蓝牙设参(可选) | |
CPU | 32位处理器、运行频率100MHz | |
内存 | 64K RAM | |
数据存储 | 4M、8M、16M、32M(可选) | |
串口波特率 | 1200、2400、4800、9700、19200、38400、57600(Bit/S)可选 | |
MTBF | ≥25000h | |
供电电源 | DC 10V-30V | |
工作环境 | 温度:-40~+85℃;湿度:≤95% |
——串口RTU——
产品特点:
● 丰富的采集、控制接口。
● 根据用户要求进行逻辑编程。
● 既可作为接口扩展模块,亦可单独使用。
产品功能:
采集流量计、脉冲表的流量数据;
逻辑控制:自动/远程控制泵、阀门、闸门等控制设备。
对外通信:支持串口(RS232/RS85)、CAN口通信。
智能报警:监测数据越限、现场设备故障,立即上报告警信息。
现场显示:液晶显示可选配,支持外接显示屏幕。
技术参数:
产品型号 | DATA-7302 | DATA-7312 |
显示 | 无 | 液晶 |
串口 | 1路采集串口( RS232、RS485可选);1路RS232调试串口 | |
CAN | 1路CAN总线 | |
AI | 8路(4-20mA /0-5V,精度0.5%) | |
DI | 20路(无源接点) | |
DO | 8路(继电器输出) | |
通信协议 | 标准MODBUS-RTU协议,可支持其它协议。 | |
设参方式 | 串口设参、蓝牙设参(可选) | |
内存 | 64K RAM | |
MTBF | ≥25000h | |
工作环境 | 温度:-40~+85℃; 湿度:≤95% |
——GPRS RTU——
产品特点:
● 采集、控制、传输一体化设计。
● IC卡计费管理。
● 大容量DO输出,直接控制泵、阀。
● 支持多中心、多端口通信。
● 通过水资源、水文相关行业规约检测。
● 交、直流供电均可。
产品功能:
信息采集:仪表数据、设备状态、现场图像自动采集。
逻辑控制:自动/远程控制泵、阀门、闸门等设备。
无线通信:可匹配多种通信方式,适应不同现场需求。
IC卡计费:实现预收费管理,支持IC卡或无线远程充值。
智能报警:监测数据越限、现场设备故障,立刻报警。
数据存储:循环存储监测数据,掉电不丢失。
远程维护:支持远程设参、远程升级。
技术参数:
产品型号 | DATA-7208 | DATA-7218 |
显示方式 | 数码管 | 液晶 |
IC卡读写 | 非接触式IC卡读写(读写距离<5cm) | |
串口 | 2路采集串口(RS232、RS485可选)、1路RS232调试串口(DB9) | |
AI | 6路(4-20mA/0-5V、精度0.5%) | |
DI/PI | 6路DI(无源接点)、3路PI(无源接点) | |
DO | 1路16A/AC 250V继电器触点输出、4路5A/AC 250V 继电器触点输出 | |
无线通信方式 | GPRS、CDMA、3G/4G、433MHz、蓝牙等可选 | |
远程传输协议 | TCP、UDP | |
工作制式 | 自报式、应答式、混合式 | |
静态值守电流 | <1mA/DC 12V | |
工作电流 | ≤10mA/DC 12V | |
存储容量 | 4M、8M、16M、32M(可选) | |
串口波特率 | 1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600(Bit/S)可选 | |
MTBF | ≥25000h | |
供电电源 | DC 10-30V 或 AC 10-24V,建议 DC 12V、DC 24V、AC 18V。 | |
可逻辑编程控制器、可编程控制器
更多详情登陆平升网站:www.data86.com
平升电子-城市内涝积水监测解决方案
管网压力监测终端 智能管网监测终端 电池供电遥测终端机
智慧水务管网监控系统 自来水管网监测在线监测管理系统
