搜博sonbest SHT21数字温湿度传感器
SHT21, 新一代 Sensirion 湿度和温度传感器在尺寸与智能方面建立了新的标准:它嵌入了适于回流焊的双列扁平无引脚DFN 封装, 底面3 x 3mm ,高度1.1mm。传感器输出经过标定的数字信号,标准 I2C 格式。
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 现场仪表 温度仪表 温湿度传感器 温度传感器
品牌:搜博
SHT21 配有一个全新设计的CMOSens®芯片、一个经过改进的电容式湿度传感元件和一个标准的能隙温度传感元件,其性能已经大大提升甚至超出了前一代传感器(SHT1x和SHT7x)的可靠性水平。例如,新一代湿度传感器,已经经过改进使其在高湿环境下的性能更稳定。
每一个传感器都经过校准和测试。在产品表面印有产品批号,同时在芯片内存储了电子识别码-可以通过输入命令读出这些识别码。
此外,SHT21 的分辨率可以通过输入命令进行改变(8/12bit 乃至12/14bit 的RH/T),传感器可以检测到电池低电量状态,并且输出校验和,有助于提高通信的可靠性。
由于对传感器做了改良和微型化改进,因此它的性价比更高-并且最终所有设备都将得益于尖端的节能运行模式。可以使用一个新的测试包EK-H4 对SHT21 进行测试。
传感器芯片SHT21 配有4C 代CMOSens®芯片。除了配有电容式相对湿度传感器和能隙温度传感器外,该芯片还包含一个放大器、A/D 转换器、OTP 内存和数字处理单元。
材料构成传感器本身由硅制成,传感器的外壳由镀金铜引线框架和绿色环氧树脂基模塑料制成。该装置不含铅、镉和汞-因此,完全符合ROHS 和WEEE 标准。
SHT21-新型湿度传感器(湿度&温度)
尺寸最小的湿度传感器,可满足多种条件应用 SHT21温湿度传感器将敏感元件、标定存储器和数字接口集成在3x3mm的衬底上,此外,传感器还提供电子的识别跟踪信息。除敏感元件部分,传感器外表采用包覆成型,可以减少传感器受外界因素如老化,震动,挥发性化学气体的影响,保证其具有良好的稳定性。
技术参数
-输出: I2C数字接口
-功耗: 1.5uw(8位测量,1次/秒)
-湿度范围 0-100%RH
-温度范围 -40-+125℃(-40-+257℉)
-RH响应时间 8s(tau63%)
外形尺寸
搜博工业级不锈钢烟雾传感器RS485烟感报警器探测器智慧联网感烟
搜博热风式管道风速变送器RS485不锈钢风速传感器耐高温
搜博智能声音可调声光报警器喇叭音量接调节12V控制讯响器装置
搜博气象不锈钢200MM口径翻斗式雨量计防洪雨量桶测降雨水传感器
搜博铝合金风速仪传感器变送器小型气象站脉冲风速计RS485检测仪
