产品选型
搜博sonbest SR1010壁挂式温湿度记录仪
2016/9/21 13:03:41
SR1010温湿度记录仪,可以按照设定时间的间隔定时采集记录数据,并可将采集的数据通过RS485接口传送给计算机进行处理、分析。设备采用低功耗技术设计,采用大容量锂电池供电,体积小巧,整机功耗小,精度高。
产品分类:
仪器仪表 显示控制仪表 记录仪
品牌:
搜博
技术参数
参数          SR1010温湿度记录仪
支持传感器    内置SHT10\SHT11\SHT71\SHT75传感器
测温范围      -40℃~+85℃
测温精度      ±0.5℃
测湿精度      ±4.5 %RH(@25℃时)
显示分辩率    0.01℃
波特率        9600
通讯端口      RS485 (MODBUS-RTU协议)
存储容量      65535字节
供电电源      3.7V、3000MA 可充锂电池
记录时间间隔  1-65535秒
支持测点数    1个温湿度传感器
运行环境      -40 - 85℃
外形尺寸      91.5×180×45mm³
重量(不含电池)  300g
接口说明
如上图所示,设备由传感器接口、RS485通讯接口、充电接口、大屏幕LCD显示器、键盘等几部分组成。
1 传感器接口
   传感器接口由4芯接插件构成,支持SLHT系列等内置SHT10、SHT11、SHT15、SHT71、SHT75等芯片的温湿度传感器,标配为内置SHT10的温湿度SLHT6-1传感器。
若外接SHT10,请按如下方式接线:
引脚编号  引脚定义  引线颜色  引线说明
1  VCC  红色  传感器供电电源正,电压范围DC3-5.5V
2  GND  绿/黑线  传感器供电电源负
2  SCK  黄色  时序
3  DATA  兰线  数据 SR1010温湿度记录仪所支持的传感器为温湿度一体化的传感器,一次使用只能接一个传感器。
2   通讯接口
设备的底部有一个USB接口。其实际为USB/RS232通讯转换口,通讯波特率为9600、1位停止位、8位数据位。
3 充电
充电时,无需取出锂电,请用外置充电器对设备进行充电。当充电器上的指示灯变成绿灯时,表明电池已充满电,建议充电时间为5-8小时。
4 电池接口
电池置于设备内部,需打开上盖,即可以看到锂电池。电池安装时,请注意先将电池后端塞入电池槽,然后压上部铜片接触部分,最后再盖上电池盖板。当电池老化不适用使用时,可以更换。电池为标准‘18650’锂电池,市面上比较常见。
5 显示器
6 键盘
产品特点
1  支持多种精度的数字式温湿度传感器
2  高精度、免校正、全数字化采集
3. 可手动记录,也可设置时间自动记录
4  支持温湿度数据同屏显示
5  自带RS485接口、充电接口及传感器接口
6  大容量锂电池及配送锂电池充电电源
配件清单
主型号  订货号  备注
SR1010  SR1010
搜博工业级不锈钢烟雾传感器RS485烟感报警器探测器智慧联网感烟
搜博热风式管道风速变送器RS485不锈钢风速传感器耐高温
搜博智能声音可调声光报警器喇叭音量接调节12V控制讯响器装置
搜博气象不锈钢200MM口径翻斗式雨量计防洪雨量桶测降雨水传感器
搜博铝合金风速仪传感器变送器小型气象站脉冲风速计RS485检测仪
