产品选型
搜博sonbest SM2711B导轨式温湿度传感器
2016/9/21 10:40:20
SM2711B数字温湿度传感器是一款含有已校准数字信号输出的温湿度复合传感器, 它应用专用的数字模块采集技术和温湿度传感技术,确保产品具有极高的可靠性与卓越的长期稳定性。
产品分类:
物联网 仪器仪表 感知层 温度仪表 现场仪表 温度传感器 温湿度传感器
品牌:
搜博
   SM2711B数字温湿度传感器是一款含有已校准数字信号输出的温湿度复合传感器, 它应用专用的数字模块采集技术和温湿度传感技术,确保产品具有极高的可靠性与卓越的长期稳定性。 传感器包括一个 电容性聚合体测湿敏感元件、一个用能隙材料制成的测温元件,并在同一芯片上,与14 位的A/D 转换器以及串行接口电路实现无缝连接。因此该产品具有品质卓越、超快响应、抗干扰能力强、性价比极高等优点。每个SM2711B传感器都在极为精确的湿度校验室中进行校准。校准系数以程序的形式储存在OTP内存中,传感器内部在检测信号的处理过程中要调用这些校准系数。RS485总线接口,使系统集成变得简易快捷。超小的体积、极低的功耗,信号传输距离可达1000米以上,使其成为各类应用甚至最为苛刻的应用场合的最佳选则。产品为4 芯引线形式,连接方便。传感器采用RS485总线技术,基于工业用MODBUS-RTU协议,是实现低成本温湿度状态在线监测的实用型一体化传感器。
   本传感器可应(1)SMT行业温湿度数据监控 (2) 电子设备厂温湿度数据监控(3) 冷藏库温湿度监测(4) 仓库温湿度监测 (5) 药厂GMP监测系统(6) 环境温湿度监控(7) 电信机房温湿监控 (8)宾馆温湿度监控(9)档案室温湿度监控(10)智能家居温湿度监控(9) 其它需要监测温湿度的各种场合等。
   为便于工程组网及工业应用,本传感器采用工业广泛使用的MODBUS-RTU通讯协议,支持二次开发。用户只需根据我们的通讯协议即可使用任何串口通讯软件实现传感器数据的查询和设置。数字温湿度传感器是一款含有已校准数字信号输出的温湿度复合传。
技术参数
显示测温范围        0℃~+60℃
传感器标称测温精度  ±2℃
显示测湿范围        20~90RH
传感器测湿精度      ±5%RH(0-50℃)
波特率              9600
通讯端口            RS485
供电电源            DC6V-12V 1A(建议DC9V)
耗电                1W
运行环境            -40 - 85℃
外形尺寸          30×60×13mm
接口说明
SM2711B接口通讯方式为RS485,其引脚定义如下:
标号   引脚    说明
红     VCC     DC 6-12V电源正,建议用DC9V
绿     GND     DC 6-12V电源负,建议用DC9V
兰     B-      RS485 B-
黄     A+      RS485 A+
典型方案
   SM2711B传感器内置RS485接口转换器,通过RS485总线的组网方式,可以将通讯距离延长到最长1200米,可以有效解决最简连接的距离过短问题。
   下图是基于SM2711B传感器典型温湿度监测与控制的RS485组网结构图,每个SM2711B传感器都有一个节点编号,一个小系统,可以放置1-35个SM2711B传感器。 因每个传感器采用宽电池供电,所以整个系统都可以采用总线供电的方案。
通讯协议
设备所有操作或回复命令都为16进制数据。默认通讯波特率:9600,8,n,1。
基本命令格式:
[设备地址][功能码][起始地址:2字节][数据长度:2字节][CRC16校验]
意义如下:
A、设备地址:设备地址范围为1-35,其中250即0xFA为通用查询地址,当不知道设备地址时,可用此通用查询地址进行查询。
B、功能码:不同的应用需求功能码不同,比如3为查询输入寄存器数据。
C、起始地址:查询或操作寄存器起始地址。
D、数据长度:读取的长度。
E、CRC校验:CRC16校验,高位在前,低位在后。
1)读取数据(功能码为0x03 )
[设备地址][03][起始地址:2字节][数据长度:2字节][CRC16校验]
注:数据长度为2字节,SM2711温湿度传感器值固定为0x00 02
设备响应:
[设备地址][命令号][返回的字节个数][数据1][数据2][CRC16校验]
响应数据意义如下:
A、返回的字节个数:表示数据的字节个数,也就是数据1,2...n中的n的值。
B、数据1…N:各个传感器的测量值,每个数据占用两个字节。为整型数据,真实值为此值除以100。
例如:查询1号设备上温湿度传感器数据:
发送:01 03 00 00 00 02 C4 0B
回应:  01 03 04 0B 1D 15 68 67 6F
上例回复数据中:01表地址1,04表数据长度为4个字节,由于测点数据长度占两个字节,比如第一个数据为0B 1D, 折成10进制即为:2845,因模块分辨率为0.01,该值需除以100,即实际值为28.45度,同理:15 68为第2路值,十进制数据为:5480,湿度值为54.80%RH.
2)更改设备地址(功能号:0x06辅助命令号:0x0B )
发送命令格式:
[设备地址][命令号:0x06][ 辅助命令号:0x0B] [00 00] [目标地址:占1个字节] [CRC16]
说明:
A、目标地址:值范围为1-35,目标地址与当前地址不能相同。
B、00 00为十六进制数,为固定值,不可更改。
比如将设备地址1,更改为2,则命令为:
01 06 B 00 00 02 A 2F
设备响应:02 25 01 02 90 06
设备响应格式:[设备地址][ 查询设备地址命令号] [数据长度:1字节] [随机字节:1字节] [CRC16]
比如:02 25 01 18 11 CD 表明更主后当前设备地址为02 。
3)查询设备地址(功能号:0x25辅助命令号:0x02 )
若不知道当前设备地址、且总线上只有一个设备时,可以通过此命令查询当前设备地址。
发送命令格式:
[设备地址:0xFA][命令号:0x25][ 辅助命令号:0x02] [00 00 01] [CRC16]
说明:
A、设备地址0xFA为通用设备查询地址。
B、00 00 01为十六进制数,为固定值,不可更改。
比如查询当前设备地址,命令为 FA 25 02 00 00 01 99 FE
设备响应: 02 25 01 18 11 CD
设备响应格式:[设备地址][命令号] [数据长度:1字节] [随机字节:1字节] [CRC16]
比如:02 25 01 18 11 CD 表明设备地址为02 。
外形尺寸
搜博工业级不锈钢烟雾传感器RS485烟感报警器探测器智慧联网感烟
搜博热风式管道风速变送器RS485不锈钢风速传感器耐高温
搜博智能声音可调声光报警器喇叭音量接调节12V控制讯响器装置
搜博气象不锈钢200MM口径翻斗式雨量计防洪雨量桶测降雨水传感器
搜博铝合金风速仪传感器变送器小型气象站脉冲风速计RS485检测仪
