产品选型
搜博sonbest SM2110M-3温湿度传感器
2016/9/21 9:06:43
SM2110M温湿度变送器为可远距离传输的温湿度变送器,采用4-20mA工业通用接口,可直接接入各种显示仪表,实现温湿度监测。
产品分类:
物联网 仪器仪表 感知层 现场仪表 温度仪表 温湿度传感器 温度传感器
品牌:
搜博
   本产品可应(1)SMT行业温湿度数据监控 (2) 电子设备厂温湿度数据监控(3) 冷藏库温湿度监测(4) 仓库温湿度监测 (5) 药厂GMP监测系统(6) 环境温湿度监控(7) 电信机房温湿监控 (8) 其它需要监测温湿度的各种场合等。
   本产品为新一代温湿度变送器,采用进口数字温度传感器为核心元件,使其具有优越的准确性与长期稳定性。新一代产品具有温度补偿和线性化处理电路。本系列变送器采用分体式探头,可选配多种外置式进口高精度数字温湿度传感器,使现场测量更加灵活多变,可适应多种场合。
技术参数
参数           技术指标
温度测量范围   -30℃~80℃(量程可订制)
支持传感器     SLHT系列、SS2X系列、SHT10,SHT11,SHT15,SHT71,SHT75
显示测湿范围   0~100%RH
测量精度       1%FSD
带载能力       12V 供电 600Ω  24V 供电 1.2KΩ
输出接口        4-20mA  ±0.5℃
耗电           <4mA
存储温度       -40 - 85℃
运行环境       -40℃~+85℃
外形尺寸       110×85×40mm³
接口说明
   设备自带两个接口,一个是传感器接口,一个是电流接口。如右图所示:左边为4-20mA输入端,右边为温度传感器接口。
   左边4-20mA接口会引出四个接线座方便用户接线。供电电压建议为18-24V之间。具体颜色与引脚定义如下表所示:
   本设备采集工业通用的电流4-20mA信号输出的方式,下图为典型的应用接线示意图。其中V-为电流源及电源的公用脚。V+与V-之间通常在本地接入电源。而V-与H+之间为湿度信号电流输出;V+与T+之间为温度信号电流输出。因输出为是电流信号,故可以远距离信号传输。理论上最大可以在1000米距离范围内可靠传输。
使用说明
因输出为模拟量,4-20mA分别对应设定的满量程。下面分别介绍电流与具体温度或湿度数值的关系。
本设定的温度检测量程为0-100,那电流与湿度的关系如下表所示:若,温度满量程记为HA,读出的电流值为AR,那实际对应的温度值HR为:
HR=(AR-4)*HA/16 ,则常用数据可列表如下:
读出电流值(mA)  读出湿度值(100%RH)  计算过程
4  0  (4-4)*100/16
8  25  (8-4)*100/16
12  50  (12-4)*100/16
16  75  (16-4)*100/16
20  100  (20-4)*100/16
设定的温度测量范围为:-40至120℃,那电流与温度的关系如下表所示: 若,温度满量程记为TA,读出的电流值为AR,那实际对应的湿度值TR为:
TR=(AR-4)*TA/16-30
读出电流值(mA)  读出温度值(℃)  计算过程
4  -40  (4-4)*160/16-40
8  0  (8-4)*160/16-40
10  20  (10-4)*160/16-40
12  40  (12-4)*160/16-40
16  80  (16-4)*160/16-40
据上述说明,若在远端加一个250欧电阻,则4-20mA则可以转换成1-5V的电压信号,则可以直接接入可检测电压信号的PLC使用。以温度信号,电压检测为例,接线方法如下图所示:
外形尺寸
搜博工业级不锈钢烟雾传感器RS485烟感报警器探测器智慧联网感烟
搜博热风式管道风速变送器RS485不锈钢风速传感器耐高温
搜博智能声音可调声光报警器喇叭音量接调节12V控制讯响器装置
搜博气象不锈钢200MM口径翻斗式雨量计防洪雨量桶测降雨水传感器
搜博铝合金风速仪传感器变送器小型气象站脉冲风速计RS485检测仪
