搜博sonbest SM2110V电压型室内温湿度传感器
SM2110V温湿度变送器为可远距离传输的温湿度变送器,采用DC0-5V工业通用接口,可直接接入各种显示仪表,实现温湿度监测。
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 现场仪表 温度仪表 温湿度传感器 温度传感器
品牌:搜博
本产品可应用于(1)SMT行业温湿度数据监控 (2) 电子设备厂温湿度数据监控(3) 冷藏库温湿度监测(4) 仓库温湿度监测 (5) 药厂GMP监测系统(6) 环境温湿度监控(7) 电信机房温湿监控 (8) 其它需要监测温湿度的各种场合等。
本产品为新一代温湿度变送器,采用进口数字温度传感器为核心元件,使其具有优越的准确性与长期稳定性。新一代产品具有温度补偿和线性化处理电路。本系列变送器采用一体式探头,可选配多种外置式进口高精度数字温湿度传感器,使现场测量更加灵活多变,可适应多种场合。
技术参数
参数 技术指标
温度测量范围 -30℃~80℃
显示测湿范围 0~100%RH
测湿精度 4.5%FDS
供电电源 DC4.5-5.5V
输出接口 DC0-5V (电源为DC5V时)
耗电 <2W
存储温度 -30 - 85℃
运行环境 -30℃~+80℃
外形尺寸 90×66×26mm³
接口说明
设备自带两个接口,一个是传感器接口,一个是电压接口。如右图所示:左边为电压输入端,右边为温湿度传感器。
左边电压接口会引出一根0.5米左右的4芯线方便用户测试。本设备温度与湿度电压输出共地,供电电压建议为DC6-24V之间。具体颜色与引脚定义如下表所示:
标号 说明 线色 技术说明
V+ 供电电源正 红色 DC6-24V输入电压正极
V- 供电电源负 绿色 DC6-24V输入电压负极
H+ 湿度输出正 黄色 湿度DC0-5V对应0-100%RH
T+ 温度输出正 兰色 温度DC0-5V对应-30-80℃
本产品采用工业通用的电压信号输出的方式,下图为典型的应用接线示意图。其中V-为电压源及电源的公用脚。V+与V-之间通常在本地接入电源。而V-与H+之间为湿度信号电压输出;V-与T+之间为温度信号电压输出。
使用说明
输出为模拟量,电压分别对应设定的满量程。下面分别介绍电压与具体温度和湿度数值的关系。
本设定的湿度检测量程为0-100%RH,那电压与湿度的关系如下表所示:若,湿度满量程记为HA,读出的电压值为AR,那实际对应的湿度值HR为:
HR=AR*HA/5 ,则常用数据可列表如下:
读出电压值(V) 读出湿度值(100%RH) 计算过程
0 0 0*100/5
1 20 1*100/5
2 40 2*100/5
3 60 3*100/5
4 80 4*100/5
5 100 5*100/5 设定的温度测量范围为:-30至80℃,那电压与温度的关系如下表所示: 若,温度满量程记为TA,读出的电压值为AR,那实际对应的湿度值TR为:
TR=AR*TA/5-30
读出电压值(V) 读出温度值(℃) 计算过程
0 -30 0*110/5-30
1 -8 1*110/5-30
2 14 2*110/5-30
3 36 3*110/5-30
4 58 4*110/5-30
5 80 5*110/5-30
配件清单
序号 名称 型号 数量 备注
1 温湿度变送器 SM0110V 1台 标配
安装尺寸
搜博工业级不锈钢烟雾传感器RS485烟感报警器探测器智慧联网感烟
搜博热风式管道风速变送器RS485不锈钢风速传感器耐高温
搜博智能声音可调声光报警器喇叭音量接调节12V控制讯响器装置
搜博气象不锈钢200MM口径翻斗式雨量计防洪雨量桶测降雨水传感器
搜博铝合金风速仪传感器变送器小型气象站脉冲风速计RS485检测仪
