产品选型
搜博sonbest SLHT14-1网线接口温湿度传感器
2016/9/23 15:01:52
SLHT14包括SLHT14-1、 SLHT14-2、SLHT14-3,SLHT14-4,SLH4-5,SLHT14-6,SLHT14-7共7种型号。RJ45温湿度传感器并无TCP/IP通讯功能,仅为了方便与RJ45网线座连接而设计的。
产品分类:
物联网 仪器仪表 感知层 现场仪表 温度仪表 温湿度传感器 温度传感器
品牌:
搜博
   SLHT14包括SLHT14-1、 SLHT14-2、SLHT14-3,SLHT14-4,SLH4-5,SLHT14-6,SLHT14-7共7种型号。RJ45温湿度传感器并无TCP/IP通讯功能,仅为了方便与RJ45网线座连接而设计的。产品标配1米线长,最长支持50米,用户有长线要求可订制。
   用户编程请参考瑞士SHT原厂说明书及我司提供的资料包。接线及使用电源请严格按照说明操作。切记接线正确并检查后再通电。
技术参数
参数      SLHT14
供电电压  2.4-5.5V
测温范围  -40 +85℃
测温精度  ±3℃或±0.4℃或±0.5℃
测湿范围  0-100%RH
测湿精度  ±1.8%或 ±3%或±4.5% RH
功耗      80μW(12位测量,1次/s);
接口说明
引线颜色  标号   时钟信号   备注
红色      VDD    电源
绿色      GND    地
蓝色      DATA   数据输出   需接3-10k上拉电阻
黄色      SCK    时钟信号
使用说明与单片机连接,请参照如下电路:
订货信息
型号      内置芯片
SLHT14-1  SHT10
SLHT14-2  SHT11
SLHT14-3  SHT15
SLHT14-4  SHT71
SLHT14-5  SHT75
SLHT14-6  SHT20
SLHT14-7  SHT21
外形尺寸
搜博工业级不锈钢烟雾传感器RS485烟感报警器探测器智慧联网感烟
搜博热风式管道风速变送器RS485不锈钢风速传感器耐高温
搜博智能声音可调声光报警器喇叭音量接调节12V控制讯响器装置
搜博气象不锈钢200MM口径翻斗式雨量计防洪雨量桶测降雨水传感器
搜博铝合金风速仪传感器变送器小型气象站脉冲风速计RS485检测仪
